Холод с водительской стороны
timido
Добрый день, товарищи! Стало холодно на улице и начал опять замечать, что вод. сторона дует холоднее чем пассажирская и вся машина.
Есть предположения на забитый радик салона и плохо греется он или может быть что-то еще?
Если это он до него сложно лезть и как дорого менять?
Такая беда частый гость на первых ситиках и там в большинстве случаев это радиатор печки, а замена его это снятие всей торпедо.
По поводу вторых ситиков, не знаю какие там могут быть причины.
1 минуту назад, Lev сказал:
Может есть какой-то народный вариант?)
5 часов назад, timido сказал:
мыть печку, снимать торпеду менять заслонки, отчет по разбору торпеды в разделе ЦТС2
3 часа назад, Maxim сказал:
Так промыть вроде как можно не разбирая, вот только не качественно( А если менять то на какой?
1 час назад, timido сказал:
чаще всего в заслонке дело...
Можно подробней пожалуйста, в какой заслонке? Где она? Как ее проверить или обслужить или только замена?
6 часов назад, Maxim сказал:
напейсал жеж
напейсал жеж
Без мата не ответить, абсолютно все понял, всгрустнул и пока потерплю, но буду морально готов)
