116rus Опубликовано: 12 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2020 Всем привет. В общем, проблема такова. Машина никак не реагирует ни на один из двух ключей. Вот вообще и резко такое случилось. Забрал со стоянки, приехал, а уехать хренушки. Заменил батарейки во всех ключах - не помогло. Если принудительно открыть дверь механически, то орёт сигнализация, на ключ не реагирует. Положил оба ключа в подстаканники, пробую завести -пофигу, дистанционный ключ не обнаружен. Минус сбрасывал на 1.5 часа - не помогает. АКБ в норме, ну, на всякий случай, снял, поставил на подзарядку сейчас. А так-то что делать? Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 12 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2020 Всем привет. В общем, проблема такова. Машина никак не реагирует ни на один из двух ключей. Вот вообще и резко такое случилось. Забрал со стоянки, приехал, а уехать хренушки. Заменил батарейки во всех ключах - не помогло. Если принудительно открыть дверь механически, то орёт сигнализация, на ключ не реагирует. Положил оба ключа в подстаканники, пробую завести -пофигу, дистанционный ключ не обнаружен. Минус сбрасывал на 1.5 часа - не помогает. АКБ в норме, ну, на всякий случай, снял, поставил на подзарядку сейчас. А так-то что делать? Куда копать?Звучит как умер радио блок, который принимает сигналы этих самых ключей, но это просто предположение исходя из описания проблемы. Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile appВот ещё статейка на эту тему https://www.drive2.ru/b/545977068374983802/Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
116rus Опубликовано: 12 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2020 (изменено) 28 минут назад, Lev сказал: Звучит как умер радио блок, который принимает сигналы этих самых ключей, но это просто предположение исходя из описания проблемы. Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Вот ещё статейка на эту темуhttps://www.drive2.ru/b/545977068374983802/ Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Хмм, а где этот радиоблок в срыксах находится? Так-то датчики не терялись у меня, а сегодня утром я машину с дистанта заводил. Изменено 12 декабря 2020 пользователем 116rus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2020 это раз Это два Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
116rus Опубликовано: 12 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2020 А как-то можно машину завести, без этого датчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
116rus Опубликовано: 13 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2020 Так, АКБ поставил, машину завёл. В итоге я в замешательстве, потому что датчики на месте, всё работает штатно. Видимо, помогло снятие плюса. Имеет ли смысл менять этот радиоблок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 13 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2020 Так, АКБ поставил, машину завёл. В итоге я в замешательстве, потому что датчики на месте, всё работает штатно. Видимо, помогло снятие плюса. Имеет ли смысл менять этот радиоблок?Как минимум имеет смысл прочитать сканером ГМовским ошибки, чтобы понять что все же было не такSent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail2907 Опубликовано: 9 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 марта 2023 Добрый день. В итоге удалось докопаться до истинны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 марта 2023 6 часов назад, Mikhail2907 сказал: Добрый день. В итоге удалось докопаться до истинны? Так не надо копать это болячка срх2, рулевой блок и антенна что стоит у зеркала заднего вида в салоне, от шевроле круз подходит))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
