Пробуксовывает АККП
всем доброго ! подскажите !!! после прогрева двигателя машина не едет обороты 2000-2500 только тогда начинает движение а метров через 200-300 все становится в штатный режим и как ни в чем не бывало .. что с коробкой случилось ? масло поменял а результата ноль
1 час назад, валентин кир сказал:
поищи поиском по форуму "мембраны(а) акпп" я менял, тоже самое было, трогается с толчком
  • Maxim changed the title to Пробуксовывает АККП
у меня без толчка все плпвно но на высоких оборотах движок ревет а не едет только потом после я так думаю прогрева коробки начинаетехать .сказали что там гидроцилиндр не создает нужного давления на холодную
ну кароч много народу перебирали АКПП, когда по факту надо было мембраны поменять за 20 баксов))) изучай форум, без кодов ошибок нереально что-то сказать
Делал диагностику акпп-ничего не показала , на холодную маленькое давление . Вынесли вердикт что либо гидроблок либо гидротрансформатор (бублик) 30 поеду на ремонт гидроблока , Надежда на саленоиды , если нет то съем коробки и ремонт бублика . Отпишусь потом
2 часа назад, валентин кир сказал:
Вот мое видео, первым делом проверь мембраны
доброго ! а коробки по сути одинаковые ? а то мне сказали что на срх акпп 5L40E нет мембран
коробки разные, погуглите ремонт гидроблока своей коробки, думаю быстро найдется отчет.
доброго ! вообщем при разборе гидроблока выяснялось что сломана пружина в гидроаккумуляторе и не работает один соленоид . заберу крокодила проверю отпишусь
  • Thanks 1
  • 2 months later...
Всем привет.
Нарисовалась проблема.
Заехал в сервис поменять стойки стабилизации и проверить кислородники, в итоге каты удалили, приехал забирать, а она не трогается вперёд, назад трогается и едет нормально.
Масло в уровне, менялось 5000 км. назад. Машина 2005г.в. пробег 104 тысячи. В чём может быть проблема?
При включении в положение D пытается тронутся, по ровной дороге удалось проехать около двухсот метров, но скорость не набирает совсем. Двигатель крутится отлично, но  едет еле еле, смогли разогнать аж до 10 км/ч. В положении R, никаких проблем, ускоряется как ракета....
Трос, вроде, в норме...
На форуме владельцев BMW нашел информацию по данным симтомам, что коробка ушла в аварийный режим, если так, то как это исправить или исключить из списка возможных проблем? Бмвешные официалы отказали в диагностике.
30 минут назад, Альт сказал:
а коробка какая стоит у тебя?
@Lev не читал про подобное?
  • 3 weeks later...
Всем доброго времени суток.
В общем коробку приговорили. По этому поводу возникли новые вопросы.
1. Можно ли поставить шести ступенчатую, если да, то мозги так же менять?
2. Если купить контрактную пятиступку, родные мозги с ней сработаются?
Фото моей коробки.
Вроде как 5l50...
2 часа назад, Альт сказал:
если в масле не было кучи пыли с фрикционов и поддон чистый я бы не торопился коробку менять, а ограничился переборкой гидроблока, возможно там проблема, и это в 2-3 раза дешевле встанет по итогу
Масло было чёрного цвета, хотя менялось 6 тысяч назад. Мастер сказал, что фрикционы все под замену, гидроблок ремонтировать.
8 часов назад, Альт сказал:
черное за 6тыс не есть гуд, горит значит, но чисто теоретически это наверное может быть из-за того, что гидроблок не создает нужного давления в пакетах фрикционов, сами фрикционы может и живые...
просто гидроблок снять и покрутить это хоть сам снял да отвез в ремонт, а вот коробку скинуть вооообще другой бюджет, да и делать не обязательно вместе!
  • 3 weeks later...
Ну всё, машина снова на ходу, сделали капремонт коробки, по итогу почти 170 т.р. год гарантии или 20 т. пробега. Спасибо за участие.
Поздравляю, хоть и дорого, но главное что едет!
