Кратковременные вибрации, толчки при переключениях, потеря тяги
Hakkazuu
Всем привет, нуждаюсь в помощи
Имеем:
- CTS 3.6 RWD 2011 года, пробег 95к
- Ошибок нет, чек не горит
- Кратковременные секундные вибрации по кузову на холостых
- При торможении с 20-30 кмч умеренный толчок перед самой остановкой
- Периодические незначительные толчки при переключениях 1-2-3 передачи
- Будто бы незначительная потеря тяги, но скорость набирается уверенно при плавном нажатии педали газа (пробовал до 180)
Что уже отремонтировано:
- Новые свечи и катушки
- Новый ТНВД
- Новая дроссельная заслонка
- Воздушный фильтр заменён 2 тысячи км назад
- * ждут установки обе подушки двигателя
Вопрос:
Куда лезть для решения проблемы? Топливный насос в баке? ДМРВ? Искать просто лишний подсос воздуха?
Изменено пользователем Hakkazuu
3 часа назад, Hakkazuu сказал:
мембраны в акпп к такому приводят, отчет о смене и номера на клубе поиском по слову мембрана(ы)
3 минуты назад, Maxim сказал:
К сожалению и этот пункт отпадает
Тысячу км назад было заменено масло с фильтром в АКПП и обслужен гидроблок (замена всех мембран)
Только что, Maxim сказал:
тормоза обслуженные? колеса родного размера?
С тормозами всё ок, новые power stop
Колёса родные R19
Я бы грешил не на мотор, если бы не вибрации на ХХ
Ну и пинок при остановке именно один, отчётливо ощущается в пробках
2 часа назад, Hakkazuu сказал:
Колёса родные R19
это коробка передачу скидывает, попробуй сбросить адаптации и после 2 дней погляди
24 минуты назад, Maxim сказал:
Спасиб, попробую
Отпишусь позже
  • 2 weeks later...
В общем понятия не имею, в чём была проблема, но толчки пропали сами собой, соответственно коробка работает хорошо, подбирает нужную передачу правильно
Замена масла в коробке и обслуживание гидроблока было на 94500 км пробега, сейчас 96000 км
После этих процедур была выполнена адаптация коробки через Tech2
Неужели нужно 1500 км проехать, чтоб коробка начала адекватно переключаться? :25:
1 час назад, Hakkazuu сказал:
что делали? quick learn? или просто адаптации скинули? Дня 2 обычно адаптируется
20 минут назад, Maxim сказал:
Вот этого не знаю, в лаки делали
Ну 2 дня это смотря сколько ездить же
  • 1 year later...
Немного стала коробка пинаться. Как будто тупит.... То есть, если я в момент переключения передачи убираю ногу с педали газа, то как правило происходит пинок. Масло в коробке менял 5т км назад.
Хочу сделать адаптацию. Эта процедура сбрасывает её мозги на заводские установки? Она может помочь в данном случае или нет смысла в ней?
8 минут назад, SeaBreeze сказал:
Так не надо бросать, как ей переключать без тяги то? Это ж не КПП)
А так может мембраны устали, уровень масла надо проверить первым делом
Раньше такого не было, когда педаль не отпускал, пинков не ощущал.
А что на счёт адаптации? Поможет?
1 час назад, SeaBreeze сказал:
Чисто теоретически может помочь конечно, но это не панацея от всех проблем)
Да, я понимаю. Отпишусь завтра как сделаю.
Так-то я подготовился к замене мембран в гидроблоке, масло только докупить нужно. Хочу немного оттянуть этот момент; до весны что ли.
Такое ещё может быть, когда воздушный фильтр забивается пылью. Давно менял?
Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
31 минуту назад, SeaBreeze сказал:
Кайф до весны оттягивать? Да ну)
1 час назад, Tony Montana сказал:
Перед зимой, в ноябре 2022, когда ТО делал.
1 час назад, Maxim сказал:
Сейчас машина нужна прям.
2,5 недели наездился на каршеринге, пока машина у Руслана была... Подустал что-то..
Ну вот попробуй достань фильтр и прокатись без него.
У меня такая же тема была когда фильтр забивался.
После того как начал использовать нулевик под штатные размеры короба, забыл об этой проблеме
2 часа назад, Tony Montana сказал:
У тя датчик раздатки еще дурил, возможно совпало)
Неее, в разные временные промежутки
Да и к следующей замене фильтра пинки становились все сильнее. После замены пропадало
