Автоматическое складывание зеркал
3apadlo
Всем доброго!
С наступлением небольших морозов задаюсь вопросом отключения функции автоматического складывания боковых зеркал.
Кто-нибудь сталкивался?
Ясно:), я предполагал такой исход...:(, что это не заводской умолчаний.
Да, без кнопки, автоматом при постановке на охрану. При чем все равно как ставить на охрану, с родного брелка не трогая доп. установленный охранный комплекс или с него. Видать, воткнули при установке.
Получается, что с этим блоком комфорта дружит не только доп. сигнализация, но и штатная. И, насколько я понимаю, даже если предположить, что доп. установленный охранный комплекс позволяет запрограммировать какие-то значения параметров отвечающих за данный функционал, это совсем не значит, что фишка отключится вовсе, т.е. также не будет работать и при постановке штатной сигнализацией.
много букав)
блок ставится на штатную сигналку (складывает зеркала и поднимает стекла, если открыты), выдерни блок комфорта и все. это коробочка чуть больше пачки сигарет)
Ну, да, не поспоришь) самый, так сказать, брутальный и безотказный вариант)
Как выглядит знаю, в своё время на Мазду6 ставил.
Вопрос, где искать этот блок в ситике? В предыдущей машине (опять же о выше упомянутой М6) у меня он был где-то рядом с блоком предохранителей в салоне.
И его просто достаточно вытащить, т.е. перекоммутировать никакие провода при этом не потребуется?
Изменено пользователем 3apadlo
добавление доп. информации
скорее всего, принцип коннекции, как у разблокиратора ДВД/ТВ, все в штатные фишки. Где стоит, увы, не подскажу, возможно, в вод двери.
34 минуты назад, 5088043 сказал:
ну, да, оч. может быть.
Буду искать...
13 минуты назад, bab_dasha сказал:
на сколько знаю, он под рулем.
Отзвонился в салон, где приобреталось в свое время авто и уповая на сложившуюся практику и единообразие установки транслировал свой вопрос им...
Ответ примерно следующий: "...в 80% это район рулевой колонки под пластиком...". Т.е. за пластиком под приборкой, а не в рулевой колонке.
3 часа назад, DruidMax сказал:
что за блок комфорта?
http://www.soundspeed.ru/catalog/188/1883 примерно это
5 минут назад, Bekaraska сказал:
не, этот в диагностический разъем пихается, как ЕЛМ327, а у ТС в цепь внедрен
вот такой скорее
3 часа назад, 5088043 сказал:
вот такой скорее
ага, оно, суть одна - пути реализации разные)
вот такой скорее
Та с, а для него обязательно несколько раз жать на закрытие? Он не умеет как на всех остальных премиум марках, отошёл от машины, она закрылась и сложила зеркала, открыл дверь она разложила зеркала, без дополнительных манипуляций?
20 минуты назад, DruidMax сказал:
Умеет, у меня так и было - вышел, хлопнул дверью, а оно само все закрыло (окна, двери и вроде люк), зеркала сами сложились и бикнула, что встала на сигналку. А при открывании подошел просто к двери, открыл и тут же автоматически разложились зеркала. На самом деле очень удобно, надо починить таки свой блок.
9 минут назад, bab_dasha сказал:
На Эске Лаки поставили блок комфорта, закрываться - закрывается и зеркала складываются, а вот автоматически разворачивать зеркала при открытии - шиш. То ли блок у меня какой-то неполноценный, то ли настраивать что-то надо...
2 минуты назад, Пушистый Енот ( IRBG ) сказал:
я думаю в настройках надо поковыряться. Мои точно раскрывались сами) А ставился блок в кадиллак эксклюзиве, царствие ему небесное)))
2 минуты назад, bab_dasha сказал:
????!!!!! А что КЭ закрылся??
Только что, Пушистый Енот ( IRBG ) сказал:
посмотрел, сайт не пашет, а контора хз, Даша мож че знает
Они вроде переехали куда-то ближе ко МКАДу. Но в свиблово закрыто еще с лета, вроде. И сайт не работает)
В мою воткнули доп. сигу от СтарЛайна и установили блок комфорта.
В обоих случаях, что при закрытии от штатного брелка (автоматическое закрытие или с кнопки), что при закрытии с кнопки доп. сиги зеркала одинаково складываются, поднимаются стекла.
А вот ситуация при снятии с охраны различна...Если снимать с штатной (опять же автоматом при считывании или с кнопки) зеркала не раскладываются, но стоит снять с охраны с брелка доп. установленной сигнализации (если была выполнена постановка на охрану средствами этого охранного комплекса) зеркала раскладываются.
Т.е. можно точно сказать, что блок комфорта умеет делать и то и другое. Только при работе от доп. сиги его "научили" это делать, а вот от штатной нет.
Да:( Я тоже задавался подобным вопросом...
Но это больше вопрос к установщикам ОД и/или к первичному владельцу сего авто.
