крышка багажника - проблема со стартом
Weff
Коллеги,
нарисовался глюк SRX2 рест. Если на заглушенной машине открыть крышку багажника и оставить открытой минут на 10 (или открывать/закрывать несколько раз), то происходит следующее: при попытке старта двигателя приборка начинает моргать лампочками, под капотом непонятные потуги, приборка гаснет, стрелки могут плясать, горит чек...несколько попыток приводят к старту. Машина переходит в режим экономии энергии (не горит экран головы, руль и пр.вспомогательные потребители), меню на англ. + экран на приборке говорит, что потерялся ключ...потом можно глушить - всё заводится норм, ключ находится, чек не горит, напряжение аккума в норме, но чтобы выйти из режима экономии приходится скидывать клемму.
кто то сталкивался с подобным?
Надо чёркать что пишет джекичан,не удивлюсь что будут ошибки на короткое замыкание ,если не изменяет память ошибки на «В» начинаются и возможно в хлопушке где провода в крышу в резиновых кожухах входят что то перебито
6 часов назад, Weff сказал:
клеммы на аккум обслужи для начала, у сырков2 частый баг
13 минут назад, Maxim сказал:
почистить имеешь ввиду?как их еще обслуживать?
52 минуты назад, Weff сказал:
да и затянуть, аккум проверь нагрузочной вилкой
с клеммами всё ОК. Проблема завода не связана с крышкой багажника. Посидел подождал человека в заглушенной машине около 10 минут - и та же история.
Аккум проверяли вилкой зимой  - всё ок было...глюк какой то. Может и правда пора аккум поменять тупо..(хотя подозрений на него меньше всего).
Какой аккум рекомендован в 3л  срх2?
АКБ 100% не веришь возьми подменный и погоняй два дня. Сам увидишь.
Коллеги,
Sent from my Mi 9T Pro using Cadillac Team Russia mobile app
5 минут назад, Axel0007 сказал:
да негде подменный взять) сам думал уже на эту тему
Сейчас измерял вольтаж после 10 минут простоя (когда начинается глюк) - 13,6В ..для старта достаточно. Напруга не проседает.
Сколько Вольт при нагрузку и в покое на клеммах, на БК всегда врет
3 минуты назад, Maxim сказал:
после стоянки ночной так же около 13,5 набирается постепенно с 12,3 после открытия дверей и пр. Это измерял мультиметром
Под нагрузкой не измерял. Только БК...БК показывает от 14,5 до 15.1 в пути
2 часа назад, Weff сказал:
чтобы понять точно нужна нагрузочная вилка, 13.5 чет слабо верится когда аккум изначально 12 вольтовый)))
24 минуты назад, Maxim сказал:
могу кино для тебя снять, если надо) а то в наличие в срх2 датчика объема вам тоже не верилось))
Да без нагрузки он может показывать что угодно по вольтажу, а под нагрузкой проваливаться. Новый акк если 11,8 на нагрузочной вилке показывает - это очень хороший результат)
насколько я понял, напряжение далеко не однозначный показатель состояния акб. Зимой было много разрядов/зарядов АКБ из-за различных проблем по периферии, при этом вилка показывала хороший результат (точных значений не помню). Таким образом может и добил свою батарейку.
Поищу подменный.
20 часов назад, Maxim сказал:
19 часов назад, Weff сказал:
Поищу подменный.
вынул аккум в итоге на подменный поменять, осмотрел - обнаружил признаки раздувания стенки со стороны "+"
плюнул на эксперименты и купил новый аккум. Пока проблема не возвращалась, надеюсь решил. Всем спасибо за участие.
Сделал для себя вывод из наблюдения: в дороге значения В нового аккума не превышают 12,4 по БК. На старом аккуме, как писал выше, доходило до 15,1-15,2 на заведенной.
Говорит о том, что гена постоянно подзаряжал аккум, происходил постоянный перезаряд, отсюда и начало дуть аккум. Так что БК все таки выдает полезную инфу по напряжению батарейки.
  • 4 weeks later...
29.04.2021 в 19:31, Weff сказал:
Не понятно зачем мерить напряжение, надо смотреть потребителей.
При  закрытии машины без потребителей  сила тока равно 0,61а. В состоянии покоя, через 10минут +- после закрытия и ожидания ток падает до 0,01 с учётом того, что нет не штатных сигналов, тогда до 0,05 максимум. Утечка тока тоже исключать нельзя.
