Не работают задние мониторы SRX 2014.
Добрый день, одноклубники!
Существует проблема с задними мониторами, началось все с покупки авто. Сначала один монитор мигал синий рябью + моргание, второй работал нормально. Потом один вообще погас, а второй начал моргать, как первый.  Сейчас не работают оба, порылся в интернете информации по ремонту 0... нашёл контору, ремонт 7 т.р. Один, дороговато. Кто-то сталкивался с данной проблемой? Как решать? Может контакты есть, кто занимается данной проблемой?
Спасибо!
А какой город? Подскажем может куда обратиться!
2 часа назад, Maxim сказал:
Москва
13 часов назад, Altaus сказал:
Спасибо!
Здравствуйте! У меня один через раз тоже рубит и синим горит, в чём прикол, разобрались? Куда лезть надо?
Доброе утро! Пока нет... смотрел информацию на американских форумах, нет информации... Но проблема очень распространённая. Будем искать, есть один вариант снять мониторы и отвести в одну контору в районе Шереметьево, ремонт одного монитора 7т.р., а если дело не в них, а в проводке. Это как пальцем в небо.
7 часов назад, Altaus сказал:
@madcat_customs не сталкивались?
Не приходилось, набрал им, говорят возможно проводка... Говорят впервые слышат про данную проблему, странно на форумах проблема распространённая, но решение проблемы нет. Парадокс!
А оба моника сдохли?
16 часов назад, Altaus сказал:
Да оба....
держите в курсе процесса ремонта тогда, особенно если баг частый, супер важно описать процесс ремонта и диагностики!
  • 3 weeks later...
Проблема решена!
1. Снимаем мониторы.
2. Снимаем крышку, под которой располагаются диоды (лицевая сторона где красные лампочки).
3. Если смотреть на монитор, то с левой стороны располагается контактик, который и был стесан петлями монитора.
4. Зажимаем контакты или ставим перемычку с обратной стороны платы!
И вот оно счастье!!! + 15.000 р. в кармане)
P.S. таким макаром починил все два монитора.
Добавлю фото.
  • Thanks 1
  • Maxim pinned this тему
