Реновация эскалейда
artbyz
А мне мои купленные коллекторы Гибсон тоже придется уматывать?
Они повторяют по характеристикам стоковые.
Так хотелось оставить их блестящими
10 часов назад, zverradze сказал:
Они все ровно потемнеют от нагрева
Они нагреваются до красного цвета и если выехать на природу и на них попадет трава ,листья с грязью ,то вероятность возгорания очень высока ,машина горит очень быстро ,люди успевают часть вещей выкинуть из машины и все.Поэтому ,только обматывать для безопастности.Я большого смысла в равнозначных коллекторах не вижу ,но если считать каждую лошадь ,то помимо этого я придвинул бы резонатор ближе к мотору ,который дает резко мотору раскрутиться ( у меня был случай ,когда я его вообще вырезал и поставил в место него гофру и авто не поехало ) заменил бы шкивы на моторе на тюнинговые ( они легче и меньше в диаметре примерно на 1см ,а прирост мощности дают очень хороший ) потом колеса 18-20 дюймов самые легкие и не больше 8 дюймов диски ,чтобы колесо было не больше 30кг весом ,для сравнения 22 колесо весит 45 -55 кг.Прошивка помогает и последнее - это компрессор суперчарджер и новая настройка мотора.Думаю ,что когда 5й эскалейд с компрессором попадет к нам ,то можно будет правильно настроить мотор ,чтобы не сгорел.У нас в Таганроге один такой старичок  сгорел через месяц ,после установки компрессора.
Кстати ,тюнинговый бублик на много легче стокового и мотор гораздо легче будет достигать максимальных оборотов.
Смотрел поршневую от S 3 то обратил внимание ,что бугор на поршне большой и компрессия будет выше ,значит мотор мощнее.https://www.summitracing.com/parts/sum-2999274075-2
19 минут назад, специалист сказал:
Тут надо еще понимать. Равнодлинные есть короткие на уровне оригинальной посадки, а есть длинные которые уходят до днища, с ними точно опасно. Ну и о какой природе речь, эскалейд машина для трассы
Это я был в Питере на покатушках.Машина подготовлена для направлений,где нет дорог вообще.
Я этот авто готовил пол года и еще пол года испытывал и дорабатывал и самое главное ,что погружение в воду больше метра ( двигатель под водой ) не повлияло на работу мотора.
Ну это надо быть фанатом природы) меня в такое не затащить!) отдыхать умею только на берегу теплого моря, лучше индийского океана)
Азовское море тоже теплое и температура воды достигает до 30 градусов и после этого просыпаются подводные ключи и бьют холодной водой и через пару дней несмотря на жару вода опускается до 24 градусов и так постоянно.
Начинаем варить выхлоп.
Пока еще не решена проблема с тормозами. Замерили ГТц, отрегулировали ВУт, всеровно вакуума создаваемого насом от cts, не достаточно, придется ждать посылку из usa.
ну и ковка на подходе)
7 минут назад, Maxim сказал:
Где варишь в итоге? Дисочки огоооонь!
Все там же, где и всегда. В gm-premium
Ага, вчера видел умотанные коллекторы и элементы выхлопа. Маджид занимается машиной.
Засунули равнодлинные коллекторы? При мне они упирались в кузов.
1 час назад, zverradze сказал:
Поставили пока родные, так и не поняли почему упирались
Изменено пользователем artbyz
Знаю ,что в выхлопной системе должно быть давление и оно регулируется резонатором ,которого я не увидел.У меня машина не поехала после того ,как я убрал резонатор и поставил гофру, может надо было перенастраивать мотор ? .Я позвонил специалистам по выхлопу и они мне объяснили мою ошибку.
  • 3 weeks later...
И так, наконец то закончили с машиной:
1. Решена проблема тормозов, установлен автономный электровакуумный насос.
2. Подвеска переведена на fox 2.5, с учетом усиленного стабилизатора и задних тяг на шарнирах, машина теперь рулица как легковой большой седан.
3. Заменили подушки рамы с х5 полика, на селиконовые из штатов, разница просто огромная, больше мелкие неровности и шум дороги не передаются в салон машины!
Сильно полиуретан просел, не сравнивали с новой?
Изменено пользователем zverradze
4 минуты назад, zverradze сказал:
Вообще не просел, дубовые они…
Шарниры больше подходят для спорта и их еще ставят для больших ходов подвески..В остальном они не нужны ,можно было сайленты поставить жестче ,это было бы гораздо комфортнее.
У вас прорези на тормозных дисках ( слотирование ) есть разница какой стороной их ставить ?
4 часа назад, специалист сказал:
Задних тяг выбор не особо большой для этой платформы.
тормоза поставлены как рекомендовано производителем тормозов
  • 3 months later...
Здравствуйте ,может подскажите ,где найти сайленблоки переднего моста полнотелые ,без воздушных просветов ,для лучшей устойчивости авто в поворотах.
23 часа назад, специалист сказал:
Сделать на заказ из полика, но смысла в этом нет
