Уровень антифриза, Cadillac CTS3
Давид
Добрый день.
Подскажите, какой уровень антифриза должен быть у нас? Верхний полный, а Нижний практически пустой. При этом температура вроде бы в норме, стрелка не пляшет, потихоньку температура при езде подымается  до середины не доходит.
И если в нижнем баке должно быть до половины, залить можно? Там же как я посмотрел отдельная маленькая пробка стоит, не завоздушится система?
В мануале что то не нашёл
Спасибо!
Добрый день.
Спасибо!
Верхний должен быть полный, нижний примерно наполовину: там есть отметка уровня cold level. Долив через маленькую пробку, верно. Это не особо удобно, но других вариантов нет.
На схемах, вообще не понял, для чего этот бак, он выполняет функцию дополнительного?
Это расширительный бачок системы охлаждения.
  • Maxim changed the title to Уровень антифриза, Cadillac CTS3
