Всем привет. Много уже обсуждений данного резистора но нету информации по сопротивлению. Я решил все таки померить вдруг кто то подберёт аналог так как цена в настоящие время 7.5к. Так же можно его починить но это временное решение. Вкратце симптомы, температура растёт потом падает вентилятор начинает крутится как ненормальный кондей работает это на 2.8. Кадиллаки 3.6 на примере двух купе симптомы, температура не растёт возможно это вызвано тем что есть доп.помпа которой нету на 2.8, но при этом кондей перестаёт дуть холодным. Итак показатели сначала две фотки с новым резистором 20210625_122759.jpeg 20210625_122730.jpeg
Теперь показатель резистора который починили, но если честно это сложно назвать ремонтом но я так проездил чуть больше недели пока ждал новый со штатов 20210622_135944.jpeg 20210622_135959.jpeg
Теперь фото ремонта. Всё очень просто снимаем резистор нечего сложного в этом нет абсолютно, все что нам нужно это ключ на 10. Далее ищем где оборвалась нить, вытаскиваем её зачищаем два конца и скручиваем между собой , далее загибаем так чтоб не касалось другой нити. Всё это весь ремонт на пару недель хватит.
Так же ссылка на видео что показывают приборы.
Деталь с рокавто дошла за 8 дней цена вместе с доставкой 96$. На всякий случай номер детали 25881844 ну и вроде на этом все в дополнение просто пару фоток.
Кстати чуть не забыл была просьба сфоткать маркировку двух терморезисторов, но увы этого не видно на камеру поэтому напишу.
240K R1 это зеленый
CY01 и это зелёный
16K R1 это красный
9201 и это красный20210617_095301.jpeg20210617_112517.jpeg20210617_112525.jpeg20210607_112112.jpeg20210607_115630.jpeg20210621_214901.jpeg
  • Maxim pinned this тему
38 минут назад, lsitnik сказал:
это аварийный режим, включается выше 115-120 градусов антифриза, сразу 3 скорости, двигатель дополнительно стрекотать начинает и падает давка масла из-за нагрузки на ДВС.
41 минуту назад, lsitnik сказал:
в пробке растет еще как, и доппомпа выходит из строя достаточно быстро, т.к. шарашит всегда почти при мертвом резисторе...
Я правильно понял, что он перестает работать потом что проволока внутри лопается?
Да
  • Maxim changed the title to Резистор вентилятора Cadillac CTS 2.8L, 3.6L
У меня аналогичная проблема. В наличии нет, на ззап цена 4 и выше, но под заказ недели 4. Буду на рокавто заказывать. Если заказать 4 шт, то выходит по 4100 примерно с учётом доставки. Доставка обычно 8-10 дней. Ищу желающих присоедин.
Изменено пользователем Nat
  • 3 weeks later...
25.06.2021 в 17:28, Nat сказал:
Добрый день , вы уже заказывали ? Мне тоже очень очень нужен ))) планирую сегодня заказывать
Изменено пользователем olegon_2004
1 час назад, olegon_2004 сказал:
да, он уже привез его и поставил
Можете попробовать сколхозить временно как и я по статистике двух машин на недели 2 хватает
Шаломте. Помогите понять есть ли проблема или нет: по время поездок елм показывает 97-102 градуса. Но стоит остановиться, особенно с кондеем, как температура прыгает на 114...120 и вентилятор громко начинает работать. Если заглушить, то еще минуты 3 вентиляторы молотят.
Если во время движения температура к 120 не уходит, значит резистор живой и работает?
Потрать 3минуты времени выкрути и посмотри это будет лучшей диагностикой. А так похоже что умер.
Нет, значит он 100% мертвый!!!
14 часов назад, Snipx сказал:
Могу дать на замену б/у, есть рабочий. Если поможет, то закажите себе новый. С рокавто шёл дней 12+-
Круговорот б/у резисторов [emoji16]
Спасибо очаровательной @Nat за запчасть, полезные советы и комментарии к заказам на rockauto.
  • Like 2
Заказал себе. Проблем подобного характера пока нет, но пусть железка будет. B)
  • 1 year later...
Температура не сильно растёт, но вентилятор включается и понижает её. В принципе, не напрягает, но думал что после замены радиатора работа вентилятора изменится, - ан нет!
На днях гляну состояние термо-резистора. Забыл его посмотреть, когда меняли радиатор. Снимали же всё. (Была уверенность, когда я увидел забитый радиатор, что дело именно в нём).
  • 2 months later...
Не, через zzap, просто по самой низкой цене заказал. Думал будет отказ. Шло почти 1,5 месяца.
Контора на Можайском ш.5.
  • 2 months later...
Заменил резистор вентилятора, наконец-то. Сам B), пока Максим ходил паять микрики и делать было нечего.
Теперь вентилятор включается еле-слышно. Действительно, до этого он молотил на самой большой скорости, аж кузов немного вибрировал. Вот фото старого:
  • 10 months later...
Резистор прожил 2.5 года и 40тыс пробега. Странно, быстро вышел из строя, покупался на рок авто.
На вид выглядит вполне целым. Как его проверить? Терморезисторы (красный и зеленый) показывают 0 ом.
12 минут назад, Coced сказал:
Такая же история перед НГ поменял. Всё звониться, питание проходит))) что с ним непонятно
30 минут назад, lsitnik сказал:
Если правильно понимаю, проблема именно в терморезисторах, они перегорели. Их можно перепаять на новые.
Только что, Coced сказал:
Ты хотел сказать переварить, я тоже думал об этом, завтра в область поеду заберу ещё один старый попробую из двух один собрать
17 минут назад, lsitnik сказал:
Их надо аккуратно под маленькой температурой перепаивать с мало температурным припоем.
