DejaVu Опубликовано: 29 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2021 Новый XT5 из салона. Через 3 дня отдан на полировку. Использовались: Финишная Керамическая паста подложка Gyeon Q2 Primer + Нанесение Керамики Kragen 9H в 2 слоя + Нанесение Жидкого стекла Kragen 7H в 1 слой + Антидождь Kragen передняя полусфера Вся кожа в салоне обработана Kragen Vild Protection Исполнитель: https://www.instagram.com/ceramic_custom/ Отмечу, что очень важно после полировки правильно эксплуатировать кузов. Сильно вредят покрытию высокощелочные пены, старые губки и тряпки, щетки для очистки снега. Рекомендации от мастера - мыть машину на хороших мойках, следящих за качеством материалов. Тип мойки - двухфазная, при несильных загрязнениях достаточно просто воды. Раз в месяц-два делать трехфазную мойку. Обновлять верхний слой покрытия раз в год, но это зависит от условий эксплуатации. Всем удачи. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2021 Красота! Спасибо за отчет! один только вопрос, керамика сама по себе не слабо гидрофобит, как на нее стекло положили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DejaVu Опубликовано: 29 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2021 Я думаю этот вопрос лучше задать мастеру либо производителю. Я как потребитель тут бессилен. Нанотехнологии! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2021 1 час назад, DejaVu сказал: Я думаю этот вопрос лучше задать мастеру либо производителю. Я как потребитель тут бессилен. Нанотехнологии! ну на очередно ТО покрытия задай вопрос, интересно, и есть ли от производителя такой процесс нанесения пирога) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DejaVu Опубликовано: 23 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 ноября 2021 Задел вопрос: да, такая технология есть. Объясняется так: керамика проникает в стуктуру лака, а стекло как полимер закрепляется поверх. Нано технологии. Перед грязным сезоном нанесли дополнительный слой Kragen Hydra Speed - супер мега гидрофоб. Покрытие полимерное, кладётся поверх жидкого стекла тонким слоем и застывает. Неделю не мыть, потом сделаю видео. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 ноября 2021 ух красивый батон!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DejaVu Опубликовано: 23 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 ноября 2021 Кстати, по информации от мастера на хромированные детали ни керамика ни гидрофобы не накладываются. У LM есть Полироль для хромированных поверхностей Chrom-Glanz-Creme 0,25л - есть опыт? Работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 ноября 2021 Кстати, по информации от мастера на хромированные детали ни керамика ни гидрофобы не накладываются. У LM есть Полироль для хромированных поверхностей Chrom-Glanz-Creme 0,25л - есть опыт? Работает? Пленка зато хорошо ложится) полироль не успел попробовать: (Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. DejaVu Опубликовано: 23 ноября 2021 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 23 ноября 2021 Ещё фото от мастера. Maxim, Lev и Vitall M отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 29 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 ноября 2021 23.11.2021 в 22:39, DejaVu сказал: Ещё фото от мастера. Пятнышки грязь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DejaVu Опубликовано: 29 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 ноября 2021 5 часов назад, Vitall M сказал: Пятнышки грязь? На линзе объектива если только Vitall M отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 29 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 ноября 2021 21 минуту назад, DejaVu сказал: На линзе объектива если только Зад чёт прям в.... А так цвет огонь)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. DejaVu Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 11 мая 2022 Провел весенний мейк ап машины. Исполнитель тот же, материал другой. Перед обработкой почистили кузов синей глиной, сделали лекгую полировку. Основной криминал был под ручками дверей от когтей супруги и несколько незначительных царапин от зимней щетки. Со слов мастера - Kragen испортился. Я сам это заметил - нанесенное перед зимой гидрофобное покрытие не особо работало. Нанесли после полировки новомодную керамику США - Adams Graphene Ceramic Coating. Результат радует. Короткое видео Vitall M, Yu_Ard и Maxim отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
