Замена охлаждающей жидкости
Skyter
Всем пламенный привет! На спидометре 50 т. км. пробега и я решил заменить антифриз. Но..... никак не могу найти сливную пробку с блока, если она есть. А с радиаторной пробки слилось только литра 3. Подскажите, как слить старый антифриз полностью?
Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app
Получается, никто ещё с 2013 года не менял антифриз в своих машинах?
6 часов назад, Skyter сказал:
думаю меняли и не раз, просто делали в сервисах не вдаваясь в подробности))) @app90 подскажи плиз где пробка, чтобы все слить?
думаю меняли и не раз, просто делали в сервисах не вдаваясь в подробности))) [mention=425]app90[/mention] подскажи плиз где пробка, чтобы все слить?
Видимо тоже не в курсе....
попробуем еще
@GOLISHEV DENIS где пробку искать?
попробуем еще
[mention=1097]GOLISHEV DENIS[/mention] где пробку искать?
В блоке не сливной заглушки, самая нижняя точка это помпа. Купить прокладку помпы, только оригу, и в путь
Спасибо
5 часов назад, GOLISHEV DENIS сказал:
Спасибо, я почему-то так и думал. Вроде всё просмотрел, некоторые болты даже покрутил, из всех масло течёт, антифриза не увидел...... Ещё раз спасибо.
А ещё мне подсказали вариант: сливаешь 3 литра с радиатора, заливаешь свежие 3 литра. Катаешься км 500-800, снова сливаешь 3 литра, заливаешь свежего. За 3-4 раза антифриз сменится на свежий. Как Вам такая идея?
Спасибо
Это будет перемешивание, а не замена
Ну коробка же так живет сотни тысяч и ничего)
