Коррекции, ошибки и не только
Snipx
Шалом, православные!
прочитав про замеры на купе я не мог не подключиться к своему авто и не посмотреть, а что же у меня там...
плюс в памяти 4 ошибки C0899 - низкое напряжение, u1826 - lost communication with multi-axis acceleration sensor module on bus b. B3089 - ошибка датчика удара, но вроде у нас его и нет, поэтому ругается система и u0200 - Dara bus, door function control module B - no communication.
что это и надо ли это лечить?
Дико беднит смесь, -25 и -22 долговременные коррекции это адище, с такими ситик солярис не накажет, остальное завтра уже гляну и ошибки тоже
C0899 CADILLAC - Control Module Power Circuit Malfunction/Low Voltage - снимай штекер с мозгов и смотри на пины, там бывает гниль частенько, если все чисто, то можно осмотреть блок предохранителей и косу, явно где-то обрыв массы, на гену провод + проверь тоже кстати. Остальные ошибки я думаю из-за этой...
23 минуты назад, Snipx сказал:
а по отрицательным коррекциям - замена маф?
хех не так просто))))
1. Нормальный бенз
2. Чистый фильтр
3. Чистые форсунки
4. Чистые клапана
5. Живые лямбды те что первые
6. Живой МАФ
7. Чистая система вентиляции бошек
8. Чистый дросель
9. Хорошие свечи и катухи
10. Ну а по хардкору нормальная компрессия
11. Чистые поршня и кольца на них
12. Настройка под наш бенз.
@mndswp записываешь? :416541349: :D
Бенз 100ка
Фильтр новый
Свечи новые
Дроссель чистый
Ошибок по лямбдам и мафу нет.
Как проверить живой ли маф? Отключал маф, заводил, работает неустойчево, глушил, подключал фишку на маф, сбрасывал ошибку.
ну про кольца и компрессию ты прям очевидно написал, но как то не проверить их легко. как и клапаны - минимум впуск снимать.
Изменено пользователем Snipx
16 минут назад, Snipx сказал:
не значит что не устали
просто менять, он живет 60-80 тыс, зависит от дорог
17 минут назад, Snipx сказал:
там точно срач, просто верь)))))
1 минуту назад, Maxim сказал:
я не сомневаюсь даже, так как прямой впрыск, то они засираются только в путь, если не давать просраться. и то это не панацея.
Только что, Snipx сказал:
к сожалению вообще не панацея, поэтому просто раз в 100тыс надо лезть туда и выковыривать гуано, если интересно можешь попробовать капельницу димексида + ацетон или что-то подобное, есть шанс что откиснет заодно колечки и камеру помоет.
  • Thanks 1
на rockauto бьется, что для 2009-2011 года должен быть maf 0280218490, но их нет в мск и месяц доставки минимум, а для 2008 года 0280218488, которые есть в мск.
насколько критична может быть установка более устаревшего?
12 минут назад, Snipx сказал:
кажется критично, часто GM меняет фишки, пины и даже параметры :( но надо погуглить может кто ставил...
хотя стопе 2008-2009 точно одинаковые! загугли коннекторы если одинаковые, то точно встанет)
Только что, Maxim сказал:
внешне одинаково выглядят, судя по фото
Для купе 11 года покупал маф под номером 19355501. А по топливным коррекциям в первую очередь смотри показания евапа переднего и заднего. Даю 99% что им кабзда. Данные по этим датчикам можно увидеть через теч 2
1 час назад, Snipx сказал:
мафы все одинаковые. бери бош для антары 3.2. тыс 6-7 щас стоит Bosch 0 280 218 488.
но имхо не надейся что это чудом поможет.
после замены маф минимум промывка форсунок моющим составом тем-же wins.
и раскоксовка колец Гринол реаниматор. он щас топчик.
1 час назад, Maxim сказал:
они одинаковые. даже на 2.8 точно такой же. и антары с каптивами 1 в 1.
в шеви мне сказали, что маф богатит смесь. под замену. подключил блютух элм - наоборот, беднит. вот и хочу понять, что с ним - надо ли морочиться или пока ошибки нет ездить и не запариваться.
но по ощущениям, нет в нем 311 сил. задохлик какой то.
20 минут назад, Mosquito сказал:
125 пробег и раскоксовка... ну йобана! что за моторы пошли.
Да причём тут мотор? В курсе как за ним следили до тебя?
10 минут назад, Coced сказал:
Последние 3 года обслуживание было в шеви. Судя по счетам не экономили.
А в шеви какое масло лили? Наверное гм дексос 2 как прописано)
У бмв после 60 ;) наш хоть 200+ едет без капиталки на говномасле, такое даже не каждая тавота может и ваг тем более
С такими коррекциями чудеса что вообще едет и не троит как сволочь))) норма до -5
17 часов назад, Maxim сказал:
1. Нормальный бенз
2. Чистый фильтр
3. Чистые форсунки
4. Чистые клапана
6. Живой МАФ
8. Чистый дросель
Уже всё наизусть запомнил.
Тут я только узнал, что для чистки нужно выкидывать свечи. А я только денсо купил комплект и поставил. Старые выкинул. Сейчас хочу взять какие-нибудь самые дешман или бу выцепить, чтобы после чистки выкинуть.
1 час назад, mndswp сказал:
Старые выкинул
на разборе спроси у @oleg например или реально саааамый дешман аналог взять
