Жидкость охлаждения
Вопрос знатокам:
Книжка говорит жидкость (концентрат) необходимо разбавлять водой 50:50, температура замерзания - 38. С таким потеплением климата и прошедшей зимой 38 очень смущает. Вопрос в следующем,
1. если заливать концетрат без воды, на сколько это будет правильно?
2. обнаружил что уровень охлаждающей жидкости убавился (примерно стакан), стоит разбавлять для долива?
Убавилась жидкость, всё проверено, ни где ни каких утечек нет. Куда делась? Испарилась? Воды 50%.
Выдавило в обратку пробки скорее всего, разбавь 60/40, чистоганом нельзя всю систему заправлять, долить можно
  • 4 weeks later...
Мне кажется, чтоб не париться, проще у официалов купить и долить антифриз или у них он космических денег стоит.
Sent from my iPad using Cadillac Team Russia mobile app
1 минуту назад, Voron 36 сказал:
По цене ОД завтра могу сказать если интересно. Вопрос был в том что заливать концентрат или разбавлять. Меня смущает температура замерзания жидкости.
Долил концентрат чуть больше 100 грамм
От 100 грамм ничего не произойдёт, разбавиться в системе, там не один литр
47 минут назад, Voron 36 сказал:
Согласен. После доливки 6,5 тысяч км проехал всё норм))
  • 6 months later...
Вот такое сейчас наблюдаю...
На холодную уровень охлаждайки показывает минимум(крышку открываешь ни чего не меняется).
Если двигатель прогретый уровень тот же, открываешь крышку - жидкость поднимается и уровень в порядке. проезжаешь один км и уровень опять минимальный.
по индикации приборки, температура двигателя в норме( до сотки не доходит) при любых условиях и манерах езды.
Стоит доливать стакан этой жижи чтоб на холодную показывал уровень?
