специалист Опубликовано: 31 октября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2021 Здравствуйте товарищи ,на холодную стали постукивать компенсаторы и через минуту перестают ,пробег 200т.км Это пора менять ,или может масло не соответствует ??? И еще ,заметил ,что появился люфт в задней полуоси.Я не в курсе редуктор там с LSD блокировкой ,или без ,но в чем то есть выработка Может кто знает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 октября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2021 5 часов назад, специалист сказал: И еще ,заметил ,что появился люфт в задней полуоси вроде у вас там крестовины меняют активно 5 часов назад, специалист сказал: ,на холодную стали постукивать компенсаторы и через минуту перестают попробуй для начала жижу от ЛМ и да сменить масло https://www.lm-shop.ru/hydro-stossel-additiv-stop-shum-gidrokompensatorov-0-3-l/ 5 часов назад, специалист сказал: Я не в курсе редуктор там с LSD блокировкой ,или без это по VIN надо смотреть @Lev может помочь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 1 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 ноября 2021 Эту жижу я пробовал на других моторах и не помогало вообще .А что касается смены масла ,то даже не знаю,на какое менять,лил тоже не из дешевых,правда вязкость 5х40 мы на юге живем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 1 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 1 ноября 2021 15 часов назад, специалист сказал: вязкость 5х40 мы на юге живем. Компенсаторы сильно реагируют на вязкость, надо лить строго рекомендованное заводом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 2 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2021 Это чушь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
