Не переключает передачу при кикдауне
Парни , подскажите по давке топлива , эт че рыгануло тнвд или бензонасос?
Симптомы: при кикдауне упирается в 6500 оборотов и не переключает передачу. Подумал дело в мафе, поскольку месяц назад сменил на Новый его , подкинул старый, скинул фишку , завёл и тд. , вообщем такая же ситуация ток теперь вообще глохнет как упирается в эти обороты при кикдауне.
В чатах подсказали на бензонасос в баке , лаунч на холостых показывает 176кпа, глянул графики что выкладывали тут на форуме, вроде у всех повыше значение давления.
По ошибкам с Новым мафом- вообще ниче
Со старым р2190 ,р2101 когда заглохла
В обычном режиме с активной ездой - никаких проблем и ошибок нет , ток при кикдауне
14 минут назад, Maxim сказал:
Воздушный фильтр менять первым делом)
Да, поскок ошибок по насосам нет , тоже подумал о нем и заказал ,завтра должен уже быть. Как поменяю - отпишусь помогло или нет.
Только что, Amst911 сказал:
бензонасос не верхах дергает так, как будто якорь 100кг из багажника вывалился и зацепился за асфальт))) точно бы заметил, ошибок еще не будет, ТНВД тот сразу выдает или engine reduced или P0087 и P0089
