Это популярное сообщение. dron5958 Опубликовано: 6 мая 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 6 мая 2022 Добрый день, друзья! Наконец дошли руки до написания данной статьи описывающей приключения владельца CTS 3. Приключения начались при пробеге в 20 тысяч километров с одновременно умерших задних амортизаторов, кои были благополучно заказаны и доставлены из США. Хватило их всего на 40 тысяч км, после чего они так же скоропостижно скончались, вместе с передним левым. И снова закинул я денег камрадам из RockAuto. Все приехало достаточно быстро, передний нашел в Москве. Но радость длилась не долго, через 5 месяцев на пробеге тысяч в 65 умер уже передний правый. Было принято кардинальное решение, поменять все 4 на обычные. Как оказалось компания Monroe обратила внимание на нашу боль. Вот номера обычных, не магнетик, амортизаторов: Перед 73035/73036, задние-5539. Данные детали были успешно заказаны на том же RockAuto и благополучно потерялись где то в водах Атлантики (карго обещает что привезет, но когда непонятно). Желание ездить на автомобиле было велико, и решил я посмотреть на товарищей из империи Цинь, которые, по слухам, могут сделать все что угодно. В итоге были найдены несколько производителей амортизаторов, благополучно проведены переговоры и произведена оплата. В первом случае оплата производилась посредством перечисления необходимой суммы в USDT посреднику в Китай. Во втором случае пришлось сначала приобрести необходимую сумму в юанях на ММВБ, перечислить на свой банковский счет в юанях, и уже оттуда отправить банковским переводом на расчетный счет производителя в Сингапур. Почему Сингапур спросите вы? Потому что я покупал как физическое лицо, и пришлось делать перевод сначала на счет Alibaba в Сингапуре, а уже оттуда деньги ушли производителю. На все ушло 2 рабочих дня. Заказывал у двух разных производителей, доставка так же осуществлялась двумя разными перевозчиками. Срок поставки составил 4 и 2 недели соответсвенно. Приехало все вот в таком виде (Сок Добрый покупал тут). Однако, пословица "7 раз отмерь, один раз отрежь" благополучно покинула мою голову, что привело к неописуемому "восторгу", когда оказалось что передние амортизаторы китайского производства идут только на RWD версию автомобиля. Были получены фактически вот эти партномера: ACDelco 580-1073/580-1072 (на фото китайский вариант) На фото видна разница между RWD (ACDelco 580-1073/580-1072) и AWD (580-1070/580-1071). Царапины на корпусе получены при транспортировке. Разница в высоте установки крепления, относительно начала стакана амортизатора. Эти 6 см приводят к невозможности установки ПЕРЕДНИХ амортизаторов от RWD на AWD версию. Аморт будет упираться в привод колеса. Задние одинаковые вроде. За работу по установке выражаю благодарность Александру из GM Premium сервиса. Созвонился с ним до начала рабочего дня, и сразу получилось найти для меня время. Через час я был уже на месте, через еще час уже уехал от него ) PS писал на скорую руку. Принимаются вопросы и замечания. Vitall M, Maxim и DUST отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 мая 2022 а что с обманками, отшили мрц? 57 минут назад, dron5958 сказал: Перед 73035/73036, задние-5539 по этим номерам гуглится какая-то дичь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 11 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 11 мая 2022 А при замене магнетик амортизаторов на обычные програмно что-нибудь отключали? Каких-нибудь ошибок не появилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 14 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 14 мая 2022 06.05.2022 в 22:16, dron5958 сказал: RWD (ACDelco 580-1073/580-1072) и AWD (580-1070/580-1071). По этим номерам тоже какая то дичь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dron5958 Опубликовано: 21 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2022 11.05.2022 в 10:17, DUST сказал: А при замене магнетик амортизаторов на обычные програмно что-нибудь отключали? Каких-нибудь ошибок не появилось? Обычные еще в пути где то. Стоят пока магнетики. Но да, надо будет программно отключать 15.05.2022 в 02:20, Сергей Николаевич сказал: По этим номерам тоже какая то дичь. Rockauto вами не согласен ) Вот это ACDelco 580-1073 - Front Right. Номера надо вводить без / )) Maxim и DUST отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. vitamind Опубликовано: 24 августа 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 24 августа 2022 (изменено) Чтобы не плодить топики, здесь отпишу: 1) Задняя левая стойка перестала работать нормально, что стало ощущаться при проезде "лежачих полицейских". Пробег к моменту замена ~ 85 т.км. 2) Решил попробовать и купить на aliexpress, заказ был сделан здесь: https://aliexpress.ru/item/1005003533161875.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.14e74aa6JN8UVR&sku_id=12000026199372580&_ga=2.257821704.2082828197.1661263238-1755684036.1660812913 Заказ пришел примерно за 3 недели. 3) Решил поменять сам, так как работа показалась несложной. Основной проблемой оказалось снятие подкрылков с учетом того, что некоторые винты заржавели, а они под Torx15, и грани слизало при откручивании. В итоге пришлось высверлить. Также в моем наборе ключей не оказалось головки на 18, для откручивая нижнего болта крепления стойки, пришлось докупить. Верхние крепления с гайками на 16. В остальном замена задних стоек элементарная. 4) У самих стоек есть несущественное отличие в врехнем креплении (см.фото), нет выреза под рамку крепления провода, но она и не нужно особо. 5) Стойки работают, поначалу показалось что они очень мягкие, после некоторого проезда норм. 6) Надо найти где восстановить старые стойки про запас. Изменено 24 августа 2022 пользователем vitamind MasterPlayer, Vitall M, zverradze и 1 другой отреагировали на это 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 18 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 сентября 2022 Насколько я понимаю, стойки не magnetic ride? Если нет, то какое назначение провода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 сентября 2022 18.09.2022 в 16:39, MasterPlayer сказал: Насколько я понимаю, стойки не magnetic ride? Если нет, то какое назначение провода? Как раз провод это и есть управление магнетиком, с чего ты решил, что стойки обычные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saymon Опубликовано: 4 августа 2023 Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2023 Это магнетики. Номера стоек магнетик передних: AWD - левая 84427197 / правая 84427198 - эти по 45 тыс.руб RWD - левая 23247462 / правая 23247463 - эти по 15 тыс.руб. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр1994 Опубликовано: 3 октября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 3 октября 2023 (изменено) Подскажите ,Кадиллак cts 2015 awd ,нужны задние амортизаторы ,где в данный момент их найти и заказать ? Изменено 3 октября 2023 пользователем Александр1994 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 октября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 4 октября 2023 14 часов назад, Александр1994 сказал: Подскажите ,Кадиллак cts 2015 awd ,нужны задние амортизаторы ,где в данный момент их найти и заказать ? Алиэкспресс, на сколько я помню, либо оригинал с рокавто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
