Подсветка багажника
Coced
Перегорела оригинальная лампочка подсветки багажника.
Заменил на обычную 12v 5w лампу. А она отказывается гореть, ледовская так же не горит.
Тестером смотрю напряжение, без лампочки показывает 8v, вставляю лампу и напряжение сразу падает до 0.
ВСМ почему-то обрубает напряжение. Есть догадки?? :MOREQUESTIONS:
 А может это всё-таки связано с перегибом проводки в косе на багажник? У меня было такое, что тоже думал зачем кабелю, который должен идти на подсветку багажника идти в крышку багажника? Оказалось, что в этой косе от кузова в крышку идёт провод, отвечающий за питание подсветки внутри багажника.
Может так совпало, контакт еле-еле в косе контачит, крышку немного задел, вот и контакта нет.
У меня так было.
без лампы должно быть 12+ вольт имхо. уверен что старая лампа сгорела? багажник обесточивается от долгого стояния. может замерял когда был багажник открыт долго?
Продай айфон, купи нормальную лампочку в купешку [emoji36]
[emoji23]
  • Haha 1
На заведенной мерял, на заглушенной 7в. Лампа точно перегорела, видно обрыв нити
Как реализован свет в багажнике? Через замок концевик в крышке?
6 часов назад, Coced сказал:
потому что "укус куницы" ты словил
Не думаю, напряжение 8 вольт стабильно появляется на контакте при открытии багажника. При закрытии пропадает. А вот когда вставляю лампочку, в разъём, напруга пропадает.
53 минуты назад, Coced сказал:
типичное КЗ
типичное КЗ
Ну как КЗ?) или я не правильно объясняю, понимаю)) при КЗ напряжения вообще не должно быть в фишке. А оно там есть до того момента пока не вставишь лампу
 Может в косе багажника этот провод замыкает на какой-нибудь другой провод, отвечающий, скажем, за кнопку открытия багажника, там условно и напряжение не 12в, а другое, управляющее. Вот и мозги не поймут откуда может быть такое потребление, когда ты вставляешь лампочку, и врубает защиту.
Тогда бы не работал концевик. А так исправно пишет открытие багажника на приборке. Вобщем надо доехать до Теча, через него посмотреть
Саня, не умничай))) там коса проводов 10 а то и 15, на концевик другой идет и все
Не Макс. Я был прав и проблема в самом замке. На лампу подсветки идёт постоянные +12 и -12 подаётся от замка. Вот в самом замке плохой контакт в микрике, если в ручную подтягивать тросиком, то подсветка включается. Надо понять теперь, разбирается ли замок
В купе и седане разные замки. И самое забавное, в купе такой же замок как шевроле круз)) и стоит дёшево.
4 часа назад, Coced сказал:
я вроде такое уметь должен! Но скоро отпуск не знаю успею ли)
Новый замок оригинал 1800 руб. Поменял за 2 минуты. Закрываться стал мягко, подсветка заработала) Тема закрыта [emoji846]IMG_20220607_170830.jpg
2 часа назад, Coced сказал:
Новый замок оригинал 1800 руб. Поменял за 2 минуты. Закрываться стал мягко, подсветка заработала) Тема закрыта emoji846.pngIMG_20220607_170830.jpg
Ты в прошлое чтоле сгонял????
С ценами? [emoji23]. Ещё 8шт в наличии есть в Москве
  • Thanks 1
  • 1 year later...
 Заменил штатную косу идущую от багажника к кузову. Сначала моросил стоп-сигнал, потом и вовсе перестал гореть.
 Со времён первого укуса куницы прошло года два; тогда спаял проводок на скору руку и подсветка багажника стала работать.
 Как-то за это время припас мягкий кабель в специальной гофре от какого-то проводного пульта управления, как мне сказали. Проводочки пронумерованы там, всё чётко. Три не понадобились, поскольку у нас там десять проводников.
Вот что получилось.
