2 минуты назад, Maxim сказал:
залил 300мл, что даже меньше рекомендаций... про твой выбор, на лето посмотрю себе такое тоже, если нулевка будет гореть
"Лошадинная доза" - это образное выражение в данном случае! Имеется ввиду, что достаточно большая доза (даже с учётом 300мл на 5 литров). Даже с этой дозировкой микрокерамики в парах трения будет достаточно, чтобы снизить металлический звук мотора. Прошу прощения, что не так выразился сначала.
Вот кстати анализы масел с этой присадкой: http://www.oil-club.ru/forum/topic/5402-liqui-moly-ceratec-prisadka-v-dvigatel/
Только что, AMG777 сказал:
почитал, почитал, не раз проскакивает вот такая фраза : SHOUT :  "Можно тихое масло залить - тот же Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 - очень мягкое тихое масло с допусками." это про легкую ориентированность на что либо) причем от человека, что постил результаты теста)
7 часов назад, AMG777 сказал:
Макс, дело твоё конечно, но Liqui Moly Synthoil Energy 0w40 - оно как бы в наши моторы не идёт. Нам более маловязкие масла надо с допуском Dexos1, вязкость 5W30 (Он же ILSAC GF4/5). Из Ликви Молли 2 варианта нам подходят:
http://liquimoly.ru/item/7516.html
http://liquimoly.ru/item/9043.html
Что касается меня, я с Ликви Моли завязал, т.к. по результатам анализов на Ойл Клубе - эти масла ничем выдающимся не являются, а денег за них просят из-за бренда.
Из масел 0W40, самое лучшее это Mobil1 0W40  - там хоть молибден изначально в пакете есть. Во всех остальных нулёвках - я его не видел.
Ну а в маслах Dexos 1 - молибден везде есть. Так что по сути, Кератек туда можно и не добавлять.
Вообще вязкость масла это первые цифры. 5 гуще чем 0. Чем больше вторые цифры, тем лучше масло сохраняет свою вязкость при высоких температурах.
3 часа назад, sprite_by сказал:
 Я что-то не правильно написал или что?)
-Что касается первой цифры - низкотемпературная вязкость. Больше она ничего не обозначает и на работу прогретого двигателя, ровным счётом никак не влияет.
-Что касается второй цифры - высокотемпературная вязкость масла при рабочей температуре двигателя. Это сборный показатель, показывающий на максимальную и минимальную вязкости масла при температурах 100-150 град.
Каждый мотор расчитан на свою "горячую вязкость". В данном случае - эти моторы расчитаны именно под HTHS 2,9-3,5. Чему соответствуют 5W30 и 0W30.
-Если использовать более низковязкие масла (например 5W20 или 0W20) в не предназначенных для этого моторах - то увеличится износ, т.к. HTHS там примерно 2,6-2,7 (если не ниже, в зависимости от производителя). Хотя, если катать на низковязких тысяч 5 км, то вобщем-то ничего плохого не будет.
-Если использовать более вязкие масла 5W40, 0W40 (такие вязкости как 5W50 и 10W60 я вообще в расчёт не беру, т.к. при обычной эксплуатации а/м, даже если иногда "отжигать" - толку от них нет, а только вред) - то увеличивается сопротивление деталям двигателя, в следствии чего уменьшается мощность и увеличивается расход топлива.
22 часа назад, Maxim сказал:
Ну если уж про Лукойл заговорили, то из него нам подходит вот что: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20068-20068/ )))
2 минуты назад, AMG777 сказал:
комментарии просто огонь, что не параметр то выше нормы, даешь пятилетку за год : SHOUT :
17 минуту назад, Maxim сказал:
Я тебя с одной стороны понимаю - недоверие (опасения) ко всему что "made in Russia" (Автоваз и пр))). И оно как бы обосновано. Так как столько лет "гнали пургу".
Но по факту - я не видел не одного случая, чтоб мотор накрылся при использовании Лукойла (при условии правильного подбора масла, вязкости, допуска и пр).
Ещё один факт - с 2015 года с канистры GM Dexos2 5W30 разливается вот это: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20050-20050/.
Но с другой стороны хочется верить конечно, что наконец-то наш производитель сделал нормальный продукт.
Но, по цене щас вся линейка Genesis не дёшева. Например если купить канистру GM 5W30 Dexos2 5 литров, то она выйдет где-то в 2000 руб за 5 литров. Если же брать Лукойл Кларитеч (4+1 литра), то он дороже получится рублей на 200.
А если сравнивать Лукойл Глидтеч Dexos1 и например PetroCanada Suprime Sintetic 5W30, то разница за 4 литра рублей 200. А ПетроКанада - В разы лучше по составу)
Изменено пользователем AMG777
Я верю в наших, щас вот колодки поставил ярославские :D разница в цене с японией 25-27 раз примерно)))) ну и колодки на край только пылить могут, да и все в отличии от масел) я лил лукойл уже когда не было выбора на долив, ничо плохого сказать не могу, но бета тестером первые 10 лет не хочу быть))
4 минуты назад, Maxim сказал:
Ахахаха)))) Бета-тестером)))
А что за колодки? Не "Маркон" случаем?) Я в 2005 году на Тойоту Карину их себе ставил - для обычной гражданской машины - норм) Единственное - что диски они точили быстро.
6 часов назад, AMG777 сказал:
Да, они, там уже два состава стрит - мягкие и трек жёсткие, колодки хвалят сейчас, вот и решил попробовать)))) за те деньги просто интересно)
А какой артикул у тех, что ты себе поставил?
51 минуту назад, AMG777 сказал:
Мне под заказ делали, спрошу номер,  скоро ещё одни возьму наверное)
О каких-то разных марконах говорим))))) у них есть три состава и там никаких стрит и трек.
Есть легковой вариант, коммерческий транспорт, грузовой транспорт, где там можно стрит трек выбрать?????
2 минуты назад, Basil683 сказал:
Долго рассказывать,  пройдут тест, расскажу кому писать)
  • 3 months later...
Собсна проехал 85% масложизни, с присадкой Кератек, расход на ~7000км - 300грам приблизительно по щупу! Что очень хороший результат, с учетом поездки в Минск и наваливания по трассе! По работе вопросов нет, движка все так же не проявляет признаков жесткой работы спасибо кератеку! Цвет масла хороший, посмотрим скоро сколько его осядет в маслопойечке, которую установил недавно! Следующее масло попробую ЛиквиМоли 0w30 полнозольное, кератек наверное тоже возьму в компанию + очистки всякие в бак ливану за компанию) :8::416541349:
Ты когда закупаться будешь, дай знать
  • 2 weeks later...
Новая поставка [emoji106] [emoji76] [emoji7] [emoji133]
А я себе вчера вот что залил)) http://cupper-shop.ru/goods/dfbdfgbfg?mod_id=89855753
5 минут назад, Maxim сказал:
ничоссии первый раз слышу))) и вижу))
Через 5 т.км. проба масла отправится на анализ и будет ясно, работает оно или нет!!!
2 часа назад, AMG777 сказал:
в Тюмени есть где протестить, лабы нормальные... :)
Только что, DruidMax сказал:
Да, у нас Ойлклабовская лаба. Но эта будет отправляться в Москву!
