специалист Опубликовано: 20 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 20 июня 2022 Приехал с Питера и не доехал пару километров домой и сломалась АКПП.Стала буксовать,до этого никаких признаков неисправности не подавала.При мне не перегревалась,масло менял часто.В итоге несколько раз глушил и заводил авто и стал переключать кочергу в механический режим ,когда с 10 раза она поехала ,доехал домой .На следующий день утром завел и загнал в гараж ,для разбора.Если бы реально можно купить с Японии контрактную ,то купил бы ,а те ,что у нас перебирают ,говорят ,что долго не ходят + - 50т.км Вот и думаю ,куда податься бедному крестьянину ? И Что делать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 20 июня 2022 4 минуты назад, специалист сказал: куда податься бедному крестьянину ? И Что делать ? @app90 @madcat_customs сдавайте пароли явки куда коробас высылать и чо почем? 4 минуты назад, специалист сказал: АКПП.Стала буксовать,до этого никаких признаков неисправности не подавала я бы первым делом залез в мозги ошибки почитать, мож какой соленойд залип, может мембрана рванулась неудачно как-то, если масло есть и не жженое, то может малой кровью получится отделаться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
app90 Опубликовано: 20 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 20 июня 2022 Приехал с Питера и не доехал пару километров домой и сломалась АКПП.Стала буксовать,до этого никаких признаков неисправности не подавала.При мне не перегревалась,масло менял часто.В итоге несколько раз глушил и заводил авто и стал переключать кочергу в механический режим ,когда с 10 раза она поехала ,доехал домой .На следующий день утром завел и загнал в гараж ,для разбора.Если бы реально можно купить с Японии контрактную ,то купил бы ,а те ,что у нас перебирают ,говорят ,что долго не ходят + - 50т.км Вот и думаю ,куда податься бедному крестьянину ? И Что делать ?Привет! Одна из возможных причин выхода из строя это обрыв торомщной ленты, либо выход из строя масляного насоса. Если сломался насос, то уровень масла в АКПП будет одинаковый что на запущенном двигателе, что на заглушенном. Снимай АКПП, высылай, разберём посмотрим, фотоотчёт предоставимSent from my M2003J15SC using Cadillac Team Russia mobile app Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 21 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 июня 2022 12 часов назад, app90 сказал: Привет! Одна из возможных причин выхода из строя это обрыв торомщной ленты, либо выход из строя масляного насоса. Если сломался насос, то уровень масла в АКПП будет одинаковый что на запущенном двигателе, что на заглушенном. Снимай АКПП, высылай, разберём посмотрим, фотоотчёт предоставим Sent from my M2003J15SC using Cadillac Team Russia mobile app С фотоотчетом круто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 21 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 июня 2022 Там нет никакой тормозной ленты. 14 часов назад, Maxim сказал: @app90 @madcat_customs сдавайте пароли явки куда коробас высылать и чо почем? я бы первым делом залез в мозги ошибки почитать, мож какой соленойд залип, может мембрана рванулась неудачно как-то, если масло есть и не жженое, то может малой кровью получится отделаться... Это не наш метод,температура было нормальная ,слышен был шелест фрикционов и жужжание насоса.Поэтому внутрянку на выброс ,нужен очень хороший специалист ,чтобы после ремонта проехала не 20-50т.км а 150-250 т.км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
app90 Опубликовано: 21 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 июня 2022 Там нет никакой тормозной ленты. Это не наш метод,температура было нормальная ,слышен был шелест фрикционов и жужжание насоса.Поэтому внутрянку на выброс ,нужен очень хороший специалист ,чтобы после ремонта проехала не 20-50т.км а 150-250 т.км.[emoji58]перепутал с 840 кузовом. А что с маслом то в АКПП?Sent from my M2003J15SC using Cadillac Team Russia mobile app Там нет никакой тормозной ленты. Это не наш метод,температура было нормальная ,слышен был шелест фрикционов и жужжание насоса.Поэтому внутрянку на выброс ,нужен очень хороший специалист ,чтобы после ремонта проехала не 20-50т.км а 150-250 т.км.Пиши на вотсап 89150183838, свяжу с коробочником нашимSent from my M2003J15SC using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 21 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 июня 2022 Начал снимать коробку.Слил масло и сам был в шоке.Стружки полно ,масло ,которое проехало 20т.км стало черным как смола. Не понимаю,как она вообще ехала . Проехал 1900км за 18 часов с перекурами и заправками ,а намеков на пробуксовку ,или пинки не было. Vitall M отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 22 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2022 Скажите ,кто у кого ремонтировал коробку и сколько после ремонта проехал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 22 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2022 6L50E дефектовал и перебирал в Симферополе у частника, пробег после ремонта 23 000км, все нормально специалист и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 22 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2022 Кто знает ,как отстегнуть проводку с коробки на эскалейде.??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
app90 Опубликовано: 22 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2022 Кто знает ,как отстегнуть проводку с коробки на эскалейде.???Там круглая фишка, ее поворачивать надоSent from my M2003J15SC using Cadillac Team Russia mobile app специалист отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 22 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2022 А ничего отстегивать не надо ? На круглой фишке зеленый ( стопор ) стоит ,а может и не стопор ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2022 2 часа назад, специалист сказал: как отстегнуть проводку с коробки на эскалейде.??? изнутри стопор есть, посмотри мой видос Vitall M отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 июня 2022 Тяжело отстегнул проводку.Коробка уехала в М сервис ( Москва ) на ремонт. За это время , пока коробка будет на ремонте ,нужно промыть радиатор акпп от стружки и основной радиатор ,где проходит масло автомата.Снять выхлопные коллектора ,для замены прокладок ,поменять масла в моторе и трансмиссии.. Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2022 Вскрыли акпп, основная причина поломки в бублике (гидротрансформаторе) По акпп: 1) пострадал насос, и его внутренности 2) от времени подсели поршня 3) от времени уже плохо работают резиновые уплотнения По гидроблоку (железная часть) на тесте значения в пределах нормы Гидротрансформатор пока не вскрывали, ожидает очереди План: 1) гидроблок помоем, освежим 2) поршня + ретейнеры все поменяем 3) Оверол - набор резиновых уплотнений , сальников - поменяем 4) насос пострадал больше всего, железная часть, шлифуется 5) клапан насоса меняется на новый, Сонакс (улучшенный) 6) Роторная часть насоса меняется на новую (улучшенную) 7) новый фильтр 8) гидротрансформатор (бублик) пока еще в очереди , но там точно есть какие-то разрушения Фрикционы и стальные диски , можно оставить старые они все в приличном состояние, нам кажется не стоит менять на Китай, так как вы сразу приступили к ремонту не убивая акпп. Они не пострадали. Ребята с М сервиса сегодня получили коробку ,разобрали ,отдефектовали,завтра наверное бублик разберут.Очень оперативно .Молодцы. Vitall M и Maxim отреагировали на это 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2022 2 часа назад, специалист сказал: Ребята с М сервиса сегодня получили коробку ,разобрали ,отдефектовали,завтра наверное бублик разберут.Очень оперативно .Молодцы. Если все будет норм, поговорим о партнерстве! Спасибо за отчет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 июня 2022 Фрикционны в хорошем состояние, и стальные диски тоже. Следов перегрева или чего-то еще нет. Сейчас меняют поршня, резиновые уплотнения .На насос пришли новые детали.Гидроблок перебрали. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 июня 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 июня 2022 сюда отдал? http://mservice.moscow/ специалист отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 июня 2022 Точно .После ремонта обкатаем и сразу будет видно качество их работы. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2022 Сегодня снял поддон ,не понравилось небольшое масляное пятно в районе фильтра .Посмотрим как покажет себя после сборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2022 Вроде все живое в движке, налет промывками надо убирать и все нормSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app специалист отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 июля 2022 Совершенно верно,я промывкой пользуюсь постоянно ,после заливки проезжаю 300 - 500 км и сливаю.В моем случае ,на промывке можно ехать до 1000 км. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
