Температура двигателя
Такой вопрос. У кого какая температура двигателя на прогретую? А то хочу понять это я загоняюсь или это норма? Когда в пробках стоишь то до 98 доходит, но стоит тронуться с места или чуть дать газу и падает до 95. Я понимаю что на холостых циркуляция хуже но все же. Радиаторы промыл и антифриз поменял больше по системе охлаждения пока ничего не делал
98 рабочая вполне, где-то там стоит отсечка на включение второй скорости вентилятора или второго вентилятора.
  • 2 weeks later...
У вас так отрегулирован включетель вентилятора ,я когда ездил на прошивку ,мне включение вентилятора передвинули на 95 градусов и вторую скорость тоже подкоректировали ,изначально было не очень интересно.И еще ,есть два термостата ,которые к подходят на эскалейд ,у них разная температура и получается ,что как только термостат откроется ,сразу включается вентилятор ,а нижний  водяной патрубок еще не нагрелся .
