Давление масла ДВС cts2 рест
Pavel Vysotskiy
Заменил масло и показалось что давление масла низкое стало . У кого какое давление масла подскажите )IMG_4127.JPGIMG_4149.JPG
Физику лучше не прогуливать в школе, она помогает сохранять деньги в кармане -)
Судя по стрелочному показометру давление на выходе масляного насоса (а именно там стоит датчик) сейчас составляет около 120-130 кПа.
У живого мотора LLT с правильным маслом (как минимум не "энергосберегающим") давление на выходе насоса составляет 180 кПа и более.
То есть потеря давления составляет около 50 кПа.
Согласно теории двигателестроения масло подается к трущимся парам тремя способами: разбрызгиванием, подачей под давлением и стеканием в результате работы того и другого способа.
Ну то есть, иными словами, всё, что находится выше шеек коленвала (купающихся в масляной ванне) смазывается масляным фонтаном или туманом. А фонтан появляется только под избыточным давлением, в несколько раз превышающим атмосферное.
А теперь давайте попробуем посчитать, что такое потеря каких-то несчастных 50 кПа.
https://uchi.ru/otvety/questions/na-kakuyu-visotu-mozhet-podnyat-nasos-vodu-esli-on-sozdaet-davlenie-50-k-pa
В этой формуле нужно лишь изменить удельную плотность воды (1000 кг/м3) на удельную плотность моторного масла (850 кг/м3).
В результате получаем, что залив в мотор неподходящее масло и, тем самым, снизив давление в системе на 50кПа мы теряем высоту столба жидкости, эквивалентную 6 метрам в условиях атмосферы Земли на высоте уровня моря.
Здесь конечно много условностей, но много это или мало - подумайте за кальяном -) Ездить, безусловно, можно, но желательно недалеко от дома и имея про запас котлету на новый мотор. Тут главное успеть скинуть машину следующему несчастному в цепочке хозяев, а когда это лучше сделать знает раздел прикладной математики "прогнозирование в условиях неопределенности"-)
Изменено пользователем zverradze
Смешно написал))) Но прикольно)))
да вообще плевать что эта стрелка там показывает) Давление масла в допусках иначе горела бы красная масленка.
и вообще эту шкалу поставили только потому что на V-шках там давление буста, а тут надо было заменить)) чисто ознакомительный прибор, который породил дикую шизу среди владельцев))) лей 70-140, давка будет норм))))
  • Haha 1
от вы юмористы))) я просто ориентируюсь одна палка не норм, не стоит, 2 палки норм, мужик)))
