Решение по хромированному молдингу
MasterPlayer
Здравствуйте.
Вроде бы как известная проблема, что молдинги дверей(да и всего остального) протираются до цвета слоновой кости.
Насколько я понимаю, молдинги покрыты лаком(или чем-то похожим).
На машине 2014 года выпуска они выглядят в данный момент похуже чем у человека, который отписывал на Drive2 по ссылке:
https://www.drive2.ru/l/539329695951355916/
Правда, ему тогда по гарантии их заменили,
Вопрос - если не затягивать в антихром(по сути - в пленку) - неужели с ними ничего нельзя сделать больше?
Насколько реально выглядит сшлифовать слой до блеска, и потом полирнуть этот молдинг, с учетом того, что вылезет наружу металл? Чем можно покрыть(лак или подобное), чтобы защитить металл от внешних сред? Наличие свободного времени, инструмент есть чтобы самому довести их до блеска, но непонятно чем можно покрыть, чтобы меньше контактировало с внешней средой. Фактически, до блеска доведу, но что делать дальше, чем покрыть - совершенно непонятно. Порекомендуйте.
Благодарю
Дополнительно вопрос по поводу снятия молдингов дверей и рамки молдинга вокруг дверей - на чем они там крепятся(клипсы/двусторонний скотч)
чем снимать?
Здравствуйте.
Благодарю
чем снимать?
Добрый вечер! Вот это - Wizards Wizard's metal polish металлическая вата, очень хорошо чистит хром, это - DoctorWax полировальная паста для металлов и хрома, тоже рабочее средство. После полировки этими средствами покрывать ни чем не нужно, хватит на долго.
14 минут назад, DMNur сказал:
Получается что не нужно?
Я ожидаю просто что оно на воздухе начнет мутнеть и станет блёклым. Хорошо, попробую, благодарю
Потом покажу что получится.
Хром со временем мутнеет от некачественной химии и высоких температур. Шампуни с большой кислотностью дают реакцию или прямые солнечные лучи, от этого поверхность мутнеет. После полировки хромированная поверхность вступает в реакцию с кислородом и покрывается оксидной пленкой.
есть хром пленка nippon отличная штука без шагрени, отдать мастерам и хром на 2-3 года как новый...
Хром убивает реагент на дорогах. Я думаю автохимия на такое не способна))
Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
И сверху бронепленкой
21.09.2022 в 01:06, Maxim сказал:
https://www.drive2.ru/l/529341182568826898/
нашел такой пост от вас непосредственно
2 часа назад, Tony Montana сказал:
По поводу убийства хрома - я думаю тут в совокупности и то, и другое влияет
Короче, по поводу губки - я человека понял, губку заказал с заграницы, посмотрим что приедет, потому брать здесь по оверпрайсу желания нет. Полироль тоже взял, двух видов, вроде как обе для хрома, но одна еще и для металла.
По поводу пленки - как крайний вариант рассматриваю, если ниче не выйдет. По ценнику вижу типа за качественную пленку надо платить, но это неважно, потому что с помутневшим наглухо хромом ездить совсем не в прикол.
Вопрос по поводу снятия боковых молдингов(и на кузове, и на двери) - кто снимал? чем? Просто лопаткой поддеть или надо по-особому как то?
Тему пока оставьте открытой, я выложу потом что в итоге получилось, и чем закончилось все
