anatolij Опубликовано: 7 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2017 Ошибки не выдает пр. ДиагностикеSent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app А на приборке высвечиваются и пищит и пишет где магнитола Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 7 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2017 Только что, anatolij сказал: Ошибки не выдает пр. Диагностике Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app ступицы смотреть (магнитные кольца), при нажатии на газ, мощность понижается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anatolij Опубликовано: 7 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2017 Нет не понижаетсях! А ступицы я обе передние менялSent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app И привод задний у кадилака!!!! Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 7 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2017 15 минут назад, anatolij сказал: Нет не понижаетсях! А ступицы я обе передние менял Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app И привод задний у кадилака!!!! Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app и что?)))) значит, сзади нет ступиц и АБС сзади не нужна?)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anatolij Опубликовано: 7 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2017 АБС с переди не работает Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 7 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2017 2 минуты назад, anatolij сказал: АБС с переди не работает Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app ну так смотрите преды на АБС и сам блок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 7 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2017 58 минут назад, anatolij сказал: АБС с переди не работает Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app А как это вы так точно это узнали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anatolij Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2017 Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня на вернулся блок управления двигателем. Мотор 3.6. Я нашел блок б. У мотор такой же но номер блока другой. Что нужно взять к этому блоку? И надо ли перепрошить. Что сделать и как сделать правильно??? Подскажите пожалуйста а то запуталсяSent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2017 6 минут назад, anatolij сказал: Что нужно взять к этому блоку? И надо ли перепрошить. Что сделать и как сделать правильно??? Подскажите пожалуйста а то запутался если блок такой же, его просто надо прошить в эту машину и все, если Мск сгоняйте к Саше @app90 там такие вопросы решают давно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anatolij Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2017 Тоесть не надо брать имобилайзер, замок зажигания? Просто блок? Они все это к блоку даютSent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Адрес Саши есть?? Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anatolij Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2017 Как найти этого Сашу??? Адрес какой? Или телефон. Заранее спасибо Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2017 Раздел Москва, Техцентр шеви+ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anatolij Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2017 Ок спасибоSent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anatolij Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2017 Добрый вечер скажите пожалуйста у меня стоял блок управления двигателем номер12588472. Могу ли я поставить другой блок по вину. Или мне искать такой же? И прошьется ли другой б/у блок? Мотор 3.6, 2004 годSent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac05 Опубликовано: 17 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2021 Доброе утро ! Cadillac CTS 2009 3,6 л заводиться норм едет норм и резко теряет газ , останавливаю выключаю зажигание и обратно завожу едет опять норм и спустя келомметром 2-5 опять такая ситуация диагностика показала датчики дитонации датчик каленвала поменял педаль поменял заслонку почистил лямбда зонд поменял все равно такая х..я подскажите в чем проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2021 17.01.2021 в 06:48, Cadillac05 сказал: диагностика показала датчики дитонации датчик каленвала номер ошибки какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac05 Опубликовано: 19 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2021 Но я эти датчики уже поставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2021 я бы на проблему в проводке ванговал, у вас там и по цепи ошибка и по коленвалу, у меня такое было когда в косе масса отгнила, отвалилось около 8 датчиков разом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
