StabiliTrak + ABS на новых ступицах
HappyS
Собственно поменял все 4 ступицы (новые, оригинальные).
Проблема: при повороте и легком притормаживании \ подгазовке стреляет абс + 1-2 раза загоралось StabiliTrak.
Я так понимаю это халдексу кранты? ошибки "обслужите задний мост" не горит...
Возможно сам датчик абс тогда, разъем датчика смотрите, закис/оборвался..
Халдекс бы написал про сервис, если отъехал.
Ещё как вариант ступица оказалась с браком…
Ошибки удалили, после замены ступиц?
Новые тогда почитайте.
И ещё вот тут похожая тема:
https://teamcadillac.ru/topic/647-sglazil-problema-s-datchikom-abs/
+к версии с датчиками абс. Не знаю как вам меняли ступицы. По хорошему вынимают датчики абс а потом уже выбивают закисшие ступицы. Чтобы не сломать датчики. Ну и если вылезает ошибка значит есть номер А если есть номер значит известно какое колесо смотреть.
В общем на данный момент было выяснено что по какой то причине датчик трёт об ступицу (по какой причине не ясно) был снят второй передний датчик - оказалось что и он трёт тоже. были подточены направляющие для того что б его можно было "отодвинуть" от ступицы и он не тёр, помогло на сутки, потом ошибка загорелась опять. сегодня поменял датчики местами - пока наблюдаю, судя по всему ошибка появляется не сразу , но что выступает катализатором - понять пока что не могу.
Так же выяснил что эта проблема вызывает "подпрыгиваение" машины что даёт ощущение езды на овальных колёсах - проблема абсолютно не явная, и никак не отображается ошибками на компе (т.е. комп считает что у него все прям вообще окей) и притормаживает какими то колёсами как в заносе (ритмично и постоянно) что вызывает как минимум "подпрыгивание" так и повышенный износ тормозных дисков и колодок.
После обработки датчиков "очистителем контактов" и "контактером" (химия для улучшения токопроводимости) ошибка пропала вчера на полный день, "подпрыгиваение" машины небыло, езда - идеальная. сегодня ошибка вылела по новой просто на ровном месте.
Собственно почему я это написал , пока я жду результата после "перекидывания" датчиков местами может быть кто- то подскажет почему может "тереть" об ступицу? ступицы acdelco оригинальные.
Мастера которые меняли говорят что зачистили чутка коррозию на защите тормозного диска, и из за этого могла измениться глубина посадки ступицы, но я почему то сомневаюсь что это могло быть настолько много.
И еще может кто то кинуть в меня схемой "wiring diagram" ? что понимать как коса от датчика абс идет переднего правого что б понимать с какой стороны разбирать машину. мануал я скачал но там поиск не работает а 4078 страниц неспеша листать оч тяжко )
Изменено пользователем HappyS
К первому посту ХАЛДЕКС и ступицы с датчиками АБС не имеют не какого отношение
Ко второму сообщению ступицы AC DELCO не оригинал, оригинал это GM с его номером
1)Надпись MAde in USA- KOREA китайский клон
Надпись MAde in italy оригинал от GM
 Добавлю что СТУПИЦЫ идет без датчиков АБС в комплекте.
Если менял ступицы + датчики вопрос к датчикам которые поменял...
Если старые датчики остались вопрос к рукастым мастерам которые ставили их-расшатали клемник,загнули гдето проводок итд...
То что ошибка плавает по конкретному колесу или по конкретному датчику-приведет к итогу или замене датчика или диагностике клеммы и проводов АБС. была проблема что провод просто со временем перетирается и вылазит в ошибку...
Он не перетёрся.
оно обломалось возле коннектора
внутри проводки
внутри провода
под изоляцией
сама жила лопнула
К-Качество.
Это не обрезано, это я натянул что б зачистить, надрезал слегка изоляцию и он у меня в руках остался.
я так понимаю что работало \ не работало оно по вот этим двум жилкам:
  • Thanks 1
  • 7 months later...
Не стал создавать новую тему, в общем ошибки ABS + StabiliTrak появлятеся после запуска авто. Сбрасывается и появляется снова. Ошибки С0045-06 и С056D-00 Левый задний и Передний правый и Electronic Control Unit Hardware. Проверил ступицы, кольца на месте. Поменял переднуую правую ступицу + датчик(поссажирская сторона). Ничего не поменялось. Катался с подключенным компом, скорость на этих колесах не показывает, на остальных двух норм.
Прилип на ABS модуль? советуют еще тормозуху прокачать - но что то сомневаюсь что поможет.
HELP!
Изменено пользователем HuppeR
08.06.2023 в 00:28, HuppeR сказал:
а датчики и проводку на них? АБС умирает очень редко у нас
да и от АБС на ЭБУ
14 часов назад, Maxim сказал:
да и от АБС на ЭБУ
Датчик менял, проводку прозванивал.
От АБС на ЭБУ врятли, потому что проблема только в двух датчиках.
Заказал другой блок, на след неделе поставлю и пропишу, посмотрим.
Поменял блок, ошибка погалса на панели. Но появилась другая в логах, ну видимо нужно прошить. Жду электрика. а так в общем замена блока помогла.
