Крайние положения руля
Недавно обратил внимание, что при движении с вывернутым до упора рулем, ощущается какое то излишнее сопротивление. Машине явно это не нравится.... Это конструктивная особенность полноприводных версий или намек на неисправность?
для соавнения, у жены на переднеприводном пыжике ничего подобного нет.
ШРУСы???
Только что, ЭгоиST сказал:
ШРУСы???
Дрожь идёт?
1 минуту назад, ЭгоиST сказал:
Вроде нет, завтра обращу внимание и на это. А что может быть?
не знаю как на на полном, но у меня на заднем от лишнего газа в крайнем положении не хватает "поворачивания" и шины начинают шоркать поперёк
2 минуты назад, Yu_Ard сказал:
Не могу расшифровать) что имеется ввиду?
4 часа назад, ЭгоиST сказал:
Ну если руль до упора повернуть и дать газу тыщ до трёх, то будет тыркаться и трястись. А это излишек газа, так как толкает сзади сильно, а поворачивать не успевает и из-за этого получается, что передние колёса идут не только в сторону поворота, но и поперёк
2 часа назад, Yu_Ard сказал:
Это точно не мой случай.
29 минут назад, ЭгоиST сказал:
Рейка у тя перебранная, значит остаётся жижа или насос гур
Макс, все у него нормально, это называется фобия.
У полного привода при вывернутом руле и движении назад есть некое сопротивление на руль.
Вперед так же есть сопротивление, но оно менее чувствительно
Только что, Basil683 сказал:
Недавно катался на полноприводной купехе Макса, там ппц как все легко было, как и у меня раньше было и как щас на СРХе, это просто года, ниче в этом нет, у меня сосед на 40 тыщах уже поменял ГУР...
Он не про кручение руля, а про сопротивление в крайнем положении, я ездил на новом перед покупкой своего, все то же самое, в крайнем положении машина сопротивлялась.
Не знаю про динамическое изменение усилия, но знаю точно, что в крайнем положении ситик сопротивляется.
и я про него, разворачивался на Максовом 2 раза как раз, что в крайних что в обычных руль как пушинка до упора. У меня относительно недавно появилось тоже тугость в конце, это приобретенное
возможно это кстати какой-нить клапан подзалипает и не стравливает давление, надо поспрашать спецов
А я думаю, он про то что когда двигаешься на машине при крайнем положении руля есть сопротивление, так как полный привод вращает колеса и одно догоняет другое, про кручение руля у него должно быть все нормально.
1 час назад, Basil683 сказал:
С вращением руля никаких проблем, речь именно о вращении в крайнем положении.
Я в том году, перед Воронежем на 7 тыс. меняла))
я тоже подобное замечал, (полный привод) в крайнем положении сопротивляется и наровит выпрямить руль, было так с момента покупки, думал просто особенность)
  • 1 month later...
В 21.04.2016 at 02:23, Bekaraska сказал:
У меня так работает дифференциал повышенного трения - сзади колеса пробуксовывают при вывороте.
