Cтук в двигателе
Ден
Всем привет! сталкивался кто с этим? Прогретый двигатель начинает стучать https://www.youtube.com/watch?v=Drax_OOC_MI&feature=youtu.be
В лаки сервисе сказали надо масло поменять.... Пациент 2007г выпуска
Изменено пользователем Ден
Так чисто для собственного развития, хоть какой ничуть стук двигателя можно вылечить заменой масла ? О_о
Изменено пользователем artbyz
29 минут назад, Ден сказал:
Масло недавно сменянное, предположение есть происхождения стука или сразу в ремонт надо ехать?
Вы вначале видео для всех отройте, не возможно его посмотреть
Звук непонятный,но точно не компенсаторы,судя по видео! Лучше не гадать,а в сервис ехать на диагностику!
1 час назад, Mishan сказал:
Ездил к Илье в ЛАКИ ошибок диагностика не показала сказали масло сменить т.к мобил1 говно и лить надо петро-конаду.
Если под стуком автор понимает то, что я услышал на видео, а именно "дизелениение" то возможно это цепи.
в адекватный сервис! Коим я лично Лаки не считаю, у тебя наклейка под капотом с телефонами, вот туда и обращайся ;)
8 часов назад, DruidMax сказал:
В вашем адекватном сервисе человека на пол новой машине разведут.
А по теме, это нордстар, на нем не тянутся цепи, разве что какой то частный случай.
@artbyz по сервису у каждого свое мнение. если в вышеупомянутом начинают разводить, позвони владельцу, он же ген.директор и наш соклубник, номер его мобильника есть на всех ресепшенах. вопрос будет решен быстро и с положительным результатом.
По теме - когда обороты повышаешь звук усиливается или что с ним происходит?
@ДенА мотор не перегревали?
Такое впечатление, что там что-то задевает.
@DruidMaxПо сервису соглашусь, у каждого свое мнение, но наклеечку с телефоном предлагаю сорвать и больше туда не обращаться, можно в ту же Виту Моторс обратиться, Лаки, к Реверсу. Выбор огромен.
По поводу масла, я бы не был столь категоричен, Мобил 1 ведущий игрок на этом рынке, так что врядли они уж совсем плохое масло производить будут.
Надо бы обд подключить и глянуть на циферки, графики, с цепями сразу все ясно станет и стука я не услышал, скорее тарахтение ближе к дизелю да, тут не спец, может ролик уставший так звучать может сечет где выпуск, а мож и правда движка, но работает достаточно плавно и ровно, если бы там клапана, цепи, итд жесть, оно бы гуляло поболее)  в сервис чо)
Не будем разводить про сервис,  а то поругаемся все )) Мое мнения я уже не однократно озвучивал, наклейка сервис не умеет находить подход к клиентом на не свежих кадилах, а звонить каждый раз какому то директору, это не правильно.
А по теме, особо какогото звука стучания я не слушал.
Вот так работал мой нордстар на пробеге 100к
Спасибо за отзывчивость! При нажатии на газ стук усиливается, пробежал кадик 106т. Хотел еще спросить масло держать на середине отметок щупа или в верху? Еще иногда при резком нажатии на газ есть провал в акпп, было у кого так?
Если звук усиливается то это уже не хорошо. Лутше не ездите на нем, это возможно крепления звезды, есть такая у нордстаров болезнь.
По уровню масла смотря когда смотреть, по правильному как написанно в инструкции надо заглушить машину и подождать 15 минут. Должно быть примерно на середине.
7 часов назад, DruidMax сказал:
Видео с подгазовкой
8 часов назад, artbyz сказал:
Артем,на твоем видео,явный звук стука гидрокомпенсаторов! На Тахо у меня так же было после 120000км.
18 минут назад, Mishan сказал:
Нордстар так работает, такой звук был и на 60к и не как не менялся
Комрады каков будет ваш вердикт? Ну очень не хотелось бы лесть в двигатель т.к половина ремонтов ДВС заканчиваются плачевно.
Вам надо в сервис гадания по видео это хорошо, но в корне не правильно. В нордстра вообще лезть очень дорого. Но это может быть крепления звезды, тогда в сам двигатель залезать не надо будет.
Тоже присоединюсь к тому - что гадания по видео - это как-то не "комильфо"))
Но навскидку - проблема или реально в звёздах с фазовращателями, либо в гидриках. А если это так, то сначала вопрос - что конкретно за масло у вас залито?
Мобил 5-30, со слов бывшего хозяина и он его недавно поменял, на щупе чистое В багажнике нашел литровую Мобил1 5-40 3000.....
1 минуту назад, Ден сказал:
Смотря какой Мобил 5W30 - они разные бывают.
Из-за высоковязкого масла могут быть такие "посторонние шумы". Я б для начала промыл двигатель промывкой и залил низковязкое масло с нужным допуском Dexos1. Очень велика вероятность, что шум пройдёт.
Mobil Super 3000 5W40 - это НЕ Mobil1. Это вообще разные линейки масел. Mobil Super 3000 - это обычное бюджетное масло, аналог Лукойл Люкс Синтетик 5W40. Mobil1 - топовая линейка.
1 час назад, AMG777 сказал:
27 минут назад, AMG777 сказал:
Попытка не пытка, менять в любом случае но как то не очень верится что перестанет подстукивать хотя Илья говорил поможет.
Кстати кто каким маслом эксплуатирует 4.6 движки?
