Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 Уважаемые форумчане! Пришли к выводу с женой,что нужно ей брать машину! Думал,что-то типа гранд витары ей взять,но кроссовер ога не хочет,только седан! Соответственно взор обратился на Ситик2 за 700-800р.,судя по авто.ру,брать за эти деньги можно и вроде как даже есть выбор! Тау вот,владельцы ситиков,подскажите какие болячки у этой модели,на что в первую голову обращать внимание при осмотре самому и потом в сервисе? Сам владею срыксом,но пробеги настолько маленькие,что особо и не знаю,где слабые места),кроме ступиц)). Хочу 3,6 к налогу привык((( Буду благодарен за дельные советы и мнения! Всх с наступающими праздниками! artbyz и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 И вас с наступающими) Опишу что было с моей CTS 3.6 AWD, на пробеге 89тыс умер ТНВД, при старте со светофора порвало мембрану, на этом же пробеге заменил расходомер, на 93тыс поменял цепи, растяжение по левой голове) ближе к 90 начинают потеть трубки АКПП около радиатора, если забить - лишишься в прекрасный момент масла в коробке. Катушки сами по себе бывает умирают, благо ценник бюджетный. С насосом в баке тоже приключается смерть из-за качества топлива, генератор сдыхает тоже на приличных пробегах. Такого чтоб прям попадос, не встречал еще, у каждого по своему, от обслуживания зависит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 16 минут назад, Mishan сказал: Уважаемые форумчане! Пришли к выводу с женой,что нужно ей брать машину! Думал,что-то типа гранд витары ей взять,но кроссовер она не хочет,только седан! Соответственно взор обратился на Ситик2 за 700-800р.,судя по авто.ру,брать за эти деньги можно и вроде как даже есть выбор! Так вот,владельцы ситиков,подскажите какие болячки у этой модели,на что в первую голову обращать внимание при осмотре самому и потом в сервисе? Сам владею срыксом,но пробеги настолько маленькие,что особо и не знаю,где слабые места),кроме ступиц)). Хочу 3,6, к налогу привык((( Буду благодарен за дельные советы и мнения! Всех с наступающими праздниками! 10 минут назад, Bekaraska сказал: И вас с наступающими) Опишу что было с моей CTS 3.6 AWD, на пробеге 89тыс умер ТНВД, при старте со светофора порвало мембрану, на этом же пробеге заменил расходомер, на 93тыс поменял цепи, растяжение по левой голове) ближе к 90 начинают потеть трубки АКПП около радиатора, если забить - лишишься в прекрасный момент масла в коробке. Катушки сами по себе бывает умирают, благо ценник бюджетный. С насосом в баке тоже приключается смерть из-за качества топлива, генератор сдыхает тоже на приличных пробегах. Такого чтоб прям попадос, не встречал еще, у каждого по своему, от обслуживания зависит) Где-то соточку надо будет впулить,я думаю?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 Все сразу это не у кого не умирает. Mishan отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 Я так понял у второгг ситика есть рестайлинг,а в чем отличия? Если можно, с фото... Заранее извиняюсь, если кому-то мои вопросы покажутся глупыми!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1470 Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 (изменено) Отличия в рейсталинге: 1 решётка радиатора 2 жабры на крыльях 3 пороги 4 задняя хром планка на багажнике идёт с надписью cadillac. Это все внешние отличия. В салоне их по моему нет. Изменено 30 апреля 2016 пользователем 1470 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 посмотри мож попадется 13 год, +100-150 тыщ, там движка лучше и многие болячки решены, хотя от ступиц и насосов все равно никто не застрахован) uncle penny отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 Макс,многие болячки,это какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 1 минуту назад, Mishan сказал: Макс,многие болячки,это какие? цепи, про катушки не слышал, ручки на 10 тыщах не умирают) кароч по мелочи все проапгрейдили, даже радиатор толще стоит и мозги двс, коробки нормальные а не бош допиленный криво под ЛЛТ... Mishan отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 4 часа назад, Mishan сказал: Где-то соточку надо будет впулить,я думаю?! все зависит больше от владельца, от того как обслуживал и ухаживал за авто, если заправлял качественным топливом, заливал "нужное" масло менял по регламенту и следил за уровнем в целом все норм будет, как и писал Макс выше, можно найти машинку по свежее годом, там нет проблем с цепями вроде как, я бы брал без колхозного тюнинга и желательно ближе к стоку. Те же вырезанные каты с попыткой заглушить обманками, о многом могут сказать) Mishan отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 Блин,12й год это уже 1 лимон денег! Перебор для меня!) А 13го года вообще на авто.ру нету... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 2 минуты назад, Mishan сказал: Блин,12й год это уже 1 лимон денег! Перебор для меня!) А 13го года вообще на авто.ру нету... 12 еще старый двиг, новый с 13-го пошел. хотя в 12 все равно есть улучшения... по деньгам если деньги налом на кармане, любой кадиллаковод упадет сразу и без проблем)))) звонков вообще нет)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 2 часа назад, Mishan сказал: Блин,12й год это уже 1 лимон денег! Перебор для меня!) ищи ухоженные машинки, с вылеченными детскими болячками, возможно в регионах, хотя там ценник выше будет на это добро) Я задумываюсь сменить машинку, на более свежую по году и пробегу, но пока на что ума не приложу( Заглядываюсь на Финики, т.к пока что ни в Эскалейд новый, ни в CT6 по финансам не пролажу( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 40 минут назад, Bekaraska сказал: ищи ухоженные машинки, с вылеченными детскими болячками, возможно в регионах, хотя там ценник выше будет на это добро) Я задумываюсь сменить машинку, на более свежую по году и пробегу, но пока на что ума не приложу( Заглядываюсь на Финики, т.к пока что ни в Эскалейд новый, ни в CT6 по финансам не пролажу( А у тебя какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 2 часа назад, Mishan сказал: А у тебя какая? 8год 3.6 AWD 93.5к пробег) заменил все что возможно, почти вся новая подвеска, цепи с натяжителями и успокоителями и т.д, год по ездил, все нравится, но с нашими дорогами никакого удовольствия от машинки, на 40 резине вообще невозможно ездить. Сплошные ямы, камеры каждые 100 метров, узкие дороги, печаль в общем. Вот в раздумьях теперь, или оставить или вложиться в фин плане и купить что-то по новее и по выше в плане клиренса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 А мона фото? Сколько бы хотел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 2 часа назад, Mishan сказал: А мона фото? Сколько бы хотел? Еще не определился точно с продажей, логика говорит за, ибо нефиг машину убивать в таких условиях, а душей чет прикипел к ней( не известно что еще с рынком к лету будет) Фоток нет почти, годовалые только с момента покупки. А так Черный цвет, на черном салоне, полный сток с катализаторами и прочим, кожа в хорошем состоянии, нет только люка (целенаправленно брал без него, меньше гемороя, ибо уже обжигался) работает абсолютно все как и должно, замененных деталей большая коробка в гараже) Надо красить передний бампер,полировать всю машинку и менять все масла, (акпп раздатка дифы) тормозные диски с колодками перед) Все сделаю к лету, там и посмотрю. Ценник в районе 800+- будет, опять же от рынка зависит, в моем регионе есть спрос на машинки, тем более в таком состоянии) Вам проще найти в Мск хороший вариант, дешевле будет, только диагностировать тщательно надо, ибо содержать машину в порядке ныне мало у кого есть средства и желание, очень много ушатанных экземпляров встречается( Maxim и Mishan отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 Понял! Спешки нет,буду потихоньку мониторить! Если бы клцбная машинка попалась,было бы вообще хорошо! Большое спасибо за мнение! Bekaraska отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kamasutrik Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 5 часов назад, Mishan сказал: Понял! Спешки нет,буду потихоньку мониторить! Если бы клцбная машинка попалась,было бы вообще хорошо! Большое спасибо за мнение! У меня за все время застучал задний кардан, но это был мой косяк, помыл машину, оставил на улице, замёрз, менял. Дроссельная заслонка, это болезнь, менял тоже... И ручка поворотника и света, тоже болезнь, на днях поменяю.. Вроде все за год) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 2 часа назад, Kamasutrik сказал: У меня за все время застучал задний кардан, но это был мой косяк, помыл машину, оставил на улице, замёрз, менял. Дроссельная заслонка, это болезнь, менял тоже... И ручка поворотника и света, тоже болезнь, на днях поменяю.. Вроде все за год) хм, у меня все в порядке с дросселем, вообще нареканий не было, чищу каждую замену масла и фильтр воздушный меняю за одно(редко маслом с вентиляции картерных газов закидывает и то не сильно) А с ручкой поворотника и света что не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kamasutrik Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 (изменено) 35 минут назад, Bekaraska сказал: хм, у меня все в порядке с дросселем, вообще нареканий не было, чищу каждую замену масла и фильтр воздушный меняю за одно(редко маслом с вентиляции картерных газов закидывает и то не сильно) А с ручкой поворотника и света что не так? Переключатель туманок умер, контакты под кольцом этим)) а в дросселе датчик сам умирает, усики его, а он не разборный)) сам механизм почти вечный) Изменено 30 апреля 2016 пользователем Kamasutrik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 2 часа назад, Kamasutrik сказал: Переключатель туманок умер, контакты под кольцом этим)) Понятно, спс) с этим тоже все в норме, тьфу тьфу тьфу как говорится) Я так понимаю раз на раз не приходится, мб партии косячные были временами, у каждого свое дохнет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 6 часов назад, Mishan сказал: Понял! Спешки нет,буду потихоньку мониторить! Если бы клцбная машинка попалась,было бы вообще хорошо! Большое спасибо за мнение! Да не торопись, за 700 иногда очень шикарные варианты всплывают, сам присматриваю сts жене, но правда не только его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 30 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 9 минут назад, artbyz сказал: Да не торопись, за 700 иногда очень шикарные варианты всплывают, сам присматриваю сts жене, но правда не только его А на что еще смотришь?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. artbyz Опубликовано: 30 апреля 2016 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 14 минуты назад, Mishan сказал: А на что еще смотришь?) Да у нас возникла идея купить что нибудь в нестандартном кузове. Например давняя любовь к альфа ромеро слайдер. А еще у меня жена прокатилась на эскалейде и говорит не против купить еще одного )) Но это правда дорого, ну и если брать второго то решили только пикап эскалейд)))) Mashka, Mishan и Maxim отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
