Ребят, помогите кто сталкивался cts2 2.8, включил отдельной кнопкой направление воздуха на лобовое и после как лобовое оттаяло то я направил на салон, но на салон уже не переключается
Звуки печатной машинки были из-под торпеды?
Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
7 часов назад, Voody1337 сказал:
Классически клемма, потом пробуй, заслонки умирают постоянно, старичка надо взбодрять
21 час назад, Tony Montana сказал:
Да, были но летом, потом перестали, даже на заглушенной машине были)
22.12.2022 в 15:17, Voody1337 сказал:
значит заклинило ее окончательно
29.12.2022 в 19:42, Maxim сказал:
Ну а какие решения данной проблемы есть в данном случае? Если замена моторчиков то каких именно, их как я понял 3 или же избежать этого можно
Есть только одно решение, это замена моторчиков. И если разбираешь торпеду, то лучше сразу все менять, ибо процесс весьма трудозатратный. @coced тоже планировал менять, брал неоригу. Будем наблюдать как будет работать
Есть только одно решение, это замена моторчиков. И если разбираешь торпеду, то лучше сразу все менять, ибо процесс весьма трудозатратный. [mention=2036]coced[/mention] тоже планировал менять, брал неоригу. Будем наблюдать как будет работать
Моторчики купил и всё на этом) Зимой звук печатающей машинки исчез и я отложил замену.
12 часов назад, Voody1337 сказал:
Чудес не бывает, если что-то вышло из строя это надо менять или ремонтировать, и в том и в другом случае заслонки НАДО СНИМАТЬ
