Проблема с форсункой 3
Здравствуйте, нужна помощь где копать непонятно.
вобщем открывалась форсунка на 3 цилиндре, поменял, катушки, форсы, свечи, насос в баке, фильтр. Собрал все в кучу, Двиг троит на холостом, подключил лаунч, ошибок нет,форсы отключал цилиндры работают, но при ОТКлючении форсунки номер три холостые выравниваются(льёт) все вроде круто Двиг не троит, но на оборотах троит, при включении форсунки на холостых трясёт, при нагрузке все норм, как быть не знаю,проблема с компом похоже, к кому обратиться в нск тоже хз, заранее благодарю за помощь
компрессия везде норм
Если б так просто можно было подкинуть чужие мозги - то твой Кадиллак брали бы покататься пятнадцатилетние пионэры без твоего спроса
Конечно же нельзя
_________
В Нске минимум два сервиса знаю я, и это даже не живя там.
Мультидиагностика в Академгородке
GM Сибирь на Почтовом Логе
__________
У тебя вполне может ссаться форсунка в цилиндре. Это должно быть видно по топливным коррекциям.
Чревато гидроударом, особенно на трассе, и далее мотор идёт в помойку
Изменено пользователем zverradze
27.02.2023 в 18:58, domwood54 сказал:
промыть с пристрастием, форсы залипают со временем, мойка помогает хорошо! типа 2 литра винса прогнать ну и проводку позвонить до ЭБУ
какая кстати? открытый закрытый дроссель при замере?
Мне вот, промывка форсунок не помогла. Еду менять свечи. Потом, если не поможет, буду тестить форсунки на стенде; в MadCat есть теперь.
2 часа назад, SeaBreeze сказал:
Ну там варианта 3
- свечи
- катушки
- форсунки
12 часов назад, Maxim сказал:
Дроссель закрыт компрессия 12-12,5 везде
на эбу был взут кондиционер и один транзистор заменили
Вобщем эбу подпотел, сгорел транзистор, новый комп подкинули, прописался норм, 3тр, завели троит, но не так, все форсы работают вразнобой, есть парочку с одинаковыми показателями, сейчас из 14 имеющихся буду выбирать шесть, посмотрим что получится
Теперь есть эбу в запасе)
хоть что-то радует
