Замена датчика угла поворота руля и замена подрулевой ленты
Всем привет:416541349:
Собственно говоря — датчик угла наклона руля :D
На диагностике показало ошибку по этому датчику, замена помогла но не совсем, где то КЗ, будем искать причину.
ПЕРВОЕ И САМОЕ ОСНОВНОЕ, СНЯТЬ АККУМ И ДАТЬ ВРЕМЯ НА ТО ЧТО БЫ НЕБЫЛО ЭЛ. ЭНЕРГИИ, ПОДУШКА МОЖЕТ СРАБОТАТЬ, А ТАК ЖЕ ВЫДВИНЬТЕ РУЛЬ МАКЛИМАЛЬНО НА СЕБЯ И ВНИЗ, ТАК УДОБНЕЕ.
И так альманах по замене датчика:
1. Нужно достать подушку, берем что то тонкое и длинное и давим на пружину, с правой и левой стороне есть отверстия
2. Отключаем два разъема розовый и желтый от подушкиIMG_2457.thumb.jpeg.25e51f633538204b056f1699390edcef.jpeg
3. Откручиваем руль, там торкс размер не записал
4. Отключаем еще один разъемIMG_2456.thumb.jpeg.2a75e84a869e68c750b279b46667fdfd.jpeg
5. Откручиваем 4 болта, которые держат кожух подрулевых переключателей, болты под головку на 7мм, под рулем(сфоткать забыл)
6. Тянем вверх, верхнюю часть кожуха и он отвалится, потом тянем в противоположные стороны нижние части, все должно открыться
7. Откручиваем 4 винта под крестовую отвертку.
8. Отключаем три разьема
IMG_2460.thumb.jpeg.f6c2d84ce66a766c8c0f04b0d303386b.jpegIMG_2461.thumb.jpeg.05561e1c0f1b219b8c312cd6a8b2a901.jpeg
(с желтого вытаскиваем красный стопор, потом нажатием снимаем его в сторону торпеды)
9. Вытаскиваем подрулевую ленту и датчик на свет божий, нажимаем на 4 фиксатора и снимаем датчик.IMG_2459.thumb.jpeg.e0eb51c6386401c230e4a667f2fb87a3.jpeg
П.С. САМОЕ ВАЖНОЕ! ПОДРУЛЕВУЮ ЛЕНТУ ОСТАВЛЯТЬ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ПОЛОЖЕНИИ, ЕСЛИ НЕ ПОНИМАЕТЕ ТО ДЕЛАЕТЕ МЕТКИ! ИНАЧЕ ПОПОДАЛОВО!
Сборка в обратном порядке
Ну и по традиции хорошего дня и не ломающийся американских ведришек:rolleyes:
стоит сказать что после такой процедуры будет требоваться адаптация положения руля через сканер
2 минуты назад, Maxim сказал:
Забыл упомянуть, можно адаптировать не только с помощью тех 2, но и с помощью Делфи сканера, у меня адаптировалась, но у меня КЗ
Изменено пользователем anton_300c
