Не отзывается блок кнопок на водительской двери
Bekaraska
Доброго времени суток товарищи.
Возникла такая неприятность: перестал работать блок кнопок на водительской двери, ни раскладывание зеркал, ни опускание\поднимание стекол, ни память сидений, отк и закр салона, кнопка открытия багажника,в общем полностью мертв. Сами сидения регулируются с кнопок на кресле, пассажирское переднее и задние стекла опускаются с их дверей, кнопка откр и закр с пасс двери работает.
Грешу либо на смерть самого блока, или предохранитель какой, по книге его местоположение вычислить не удалось. Тем похожих на форуме не нашел. Сталкивался кто с такой печалью?
p.s как открыть зеркала, не повредив их? до диллера доехать даже не смогу с закрытыми лопухами. Благодарствую за ответы откликнувшихся. :11:
Зеркала руками открывай смело. Думаю, либо пульт, либо провод питающий где-то отвалился
Sent from my Lenovo P1ma40 using Cadillac Team Russia mobile app
Сними карту дверную, посмотри
14 часа назад, 5088043 сказал:
а предохранитель есть какой именно на этот блок, отойти и отгнить ничего не должно было, странная херня..
50 минут назад, Bekaraska сказал:
конечно есть, под капотом изучай схему)
