Масло ДВС
sammin
Подскажите кто в "теме", какое хорошее масло (с нашими допусками) реже всего поддельное встречается? дабы не обжечься.
лил все время дешевый dexos2 от GM, думая что ну кто его подделывать будет - не так выгодно как тот же мобил, однако купив очередную бутыль - судя по некачественным голограммам и упаковке - понял что и его подделывают на раз)) мобил боюсь покупать, думается мне паленка все)
10 минут назад, rewers22 сказал:
а мериканский мобил покупай- его практически не подделывают,потому как рынок сбыта специфичен.
а где его взять если в глубинке живешь) с америки самому заказывать?))
2 часа назад, sammin сказал:
Зачем с америки, вот здесь рябята http://ak-club.ru  транспортной высылают, я лично у них беру мобил пиндосовский и все остальное.
34 минуты назад, sprite_by сказал:
А почему Dexos 2, а не Dexos 1?
дак вроде Dexos 2 ничем не уступает Dexos 1 по характеристикам. только то что в дизель заливать его можно.
Изменено пользователем sammin
1 час назад, sammin сказал:
Это совершенно разные масла. Дексос1 - низковязкое масло, Дексос2 - высоковязкий малозольник с урезанным пакетом присадок (для сажевых фильтров дизелей и катализаторов последних поколений).
Индексы вязкости разные, пакеты присадок, и.т.д. и т.п.
28 минут назад, AMG777 сказал:
Нам же нужно Дексос 1 заливать?
По цене разница вообще не большая.
первый стоит 2700, второй 1400.
Масло не то на чем стоит экономить, тем более на кадиллаке.
5 минут назад, sprite_by сказал:
Да, нам Dexos1 надо. Интервалы замены только не более 7-8 т.км. Больше оно не ходит.
Если нужен дешёвый и хороший Dexos1, рассмотрите это масло: http://kupiwolf.ru/wolf-vitaltech-5w30-asia-us.html
Изменено пользователем AMG777
24 минуты назад, sammin сказал:
а почему дилер льет Dexos2 ?
ГМ сказал лить, а ГМу сказало правительство, у которых норма по выхлопам и загрязнению природы...
3 минуты назад, Maxim сказал:
спасибо за инфу) буду dexos 1 лить
а такой вопрос, кто знает, летом сколько пробега в среднем у кого на 100% жизни масла по приборке приходится? не засекал не разу - интересно стало.
3 часа назад, sammin сказал:
у меня на ХХ машина много стоит, т.е моточасов много, у Судов в машине процессов жду и т.д, в среднем 5-6тыс от замены до замены..
  • 9 months later...
Что-то вы мене голову забили, то есть Мобил который льёт дилер лить не надо?
А что надо тогда?
11 час назад, Bullshitman сказал:
Лей американский мобил и прибудет с тобой сила...
А каталожник не подскажешь?
Очень странная тема с этими маслами особенно у ОД.
Ездим с братом к ОД у него Камар, у меня Ситик.
Мне льют Мобил 1, ему GM.
Движки похожие, у него 322 силы, у меня 311.
Вот мне и не понятно.
Блин, я лью Мотюль дексос2, без проблем. В следующий раз буду дексос1, а то 2 чета все недолюбливают)))
Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app
На счет вольфа шутка? Загуглил, он стоит чуть больше рубля...
Рады предложить масло Бельгийского производства WOLF.
Wolf Vitaltech 5W30
Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для смазки всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Благодаря превосходной текучести при низких температурах и низкому сопротивлению при пуске оно помогает экономить топливо. Высокий индекс вязкости и тепловая устойчивость.
ПРИМЕНЕНИЯ
Это масло может использоваться в 4-тактных 4-клапанных бензиновых двигателях с турбонаддувом. 4-тактные дизельные двигатели с турбонаддувом или без него, без сажевого фильтра (DPF).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя. Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах. Увеличение интервалов между заменами масла: длительные интервалы между заменами масла.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря низкой вязкости и превосходной текучести это масло гарантирует простой холодный пуск и помогает снизить износ двигателя. Превосходный набор присадок обеспечивает чистоту и долговечность двигателя и увеличивает интервалы между заменами масла.
Допуски и спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 501 01/502 00/505 00; BMW LONGLIFE-01; OPEL GM-LL-B-025
Например; Масло моторное WOLF VITALTECH 5W30 5L СИНТЕТИКА по цене 1300 рублей для участников  клуба.
В ‎17‎.‎03‎.‎2017 at 13:28, scarface сказал:
Данное масло льют наши сотрудники в Mark-2, в Opel Astra J, и даже в приору)) Со следующего Т.О., думаю, тоже перейти на него и лить в Escalade)
Лично я на Эскалайд 2008 года лью Лигви моли супер масло она у меня идет 10000-12000 км. При этом что жизнь масло так как у нас считывает компьютер остается 12-15 %
7 минут назад, vaga808808 сказал:
Это просто вы передвигаетесь аккуратно, счётчик там просто моточасы, температуру итд параметры считает, хоть воду залей будет работать также
В 25.03.2017 в 10:22, vaga808808 сказал:
а какое именно?)
а какое именно?)
http://liquimoly.ru/catalogue_images/original/e31b16d0-81a5-11dc-8bdc-505054503030.jpg
Честно говоря если ехать на дальнии расстояния тоесть трасса то и до 15000 доходит. Но я интересовался там помоему считывает от нагрузки коленвала жизнь масла. Тоесть от трения. Когда я лил по заводским мобил 5w30 то он больше 7500 км не ходил, тоесть уже показывал жизнь масла 10%
31 минуту назад, vaga808808 сказал:
Тоесть от трения
да вродь кроме датчика вращения коленвала там ничего не стоит, нет датчика трения, поэтому скорее всего все же ездить стали по другому :2998:
оил лайф монитор  уже давно расковыряли .Никуда кроме как на температуру масла ( которую он вычисляет ) и на обороты мотора оно не смотрит.
Скажем так 100%  жизни это примерно 20милионов оборотов двс .При разной температуре масла вводятся разные коэфициенты .При низкой и высокой( идеал примерно 90 градусов) "старение" происходит быстрее. Например при перегреве ( выше 124  градусов) жизнь масла сразу упадет на ноль.
Ну если даже по горению или как там по кипению))) масла вычисляет всеровно отлично. А кстати поэтому в маслах пишется температура вспышки в моем случае ликви 224 градусов. Ну хоть на этом отлично лучше чем самому считать километры.
