Kakashi Опубликовано: 9 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 мая 2023 Здравствуйте, Нужно заменить масло в коробке, Как лучше менять, полностью это кагда меняют с помощью аппарата, и меняется в гидро муфте тоже, или частично, проста снять картер каробки, филтр и потом долить сколько будет нужно. И кто-нибудь знает сколько масло идёт в каробе? 6 ступенчатая коробка автомат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 10 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 10 мая 2023 Здравствуйте, Нужно заменить масло в коробке, Как лучше менять, полностью это кагда меняют с помощью аппарата, и меняется в гидро муфте тоже, или частично, проста снять картер каробки, филтр и потом долить сколько будет нужно. И кто-нибудь знает сколько масло идёт в каробе? 6 ступенчатая коробка автомат.Менять полностью или частично, каждый решает сам. Я меняю частично через 30 тыс. пробега, на 130 тысячах всё чисто. На частичную замену в коробку 6l45 требуется от 6 до 7 литров. Стоит помнить, что уровень масла в коробке измеряется при работающем двигателе.Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Tony Montana и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
