Yu_Ard Опубликовано: 6 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2016 Где-то около 200кмч появляется вибрация, будто у кресла режим костоломного массажа включается. Опять же, спрошу в чем может быть проблема. И, нет, это не как в анекдоте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 6 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2016 Где-то около 200кмч появляется вибрация, будто у кресла режим костоломного массажа включается. Опять же, спрошу в чем может быть проблема. И, нет, это не как в анекдоте[emoji3] В голову пришло копье [emoji12] а на серьезе - кардан вполне может дисбаланс вносить, балансировка, развал, да и вообще при переходе на сверхзвук применяются принципы релятивистской физики, а они ещё мало изучены Sent from my PowerFive using Cadillac Team Russia mobile app Yu_Ard отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1470 Опубликовано: 6 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2016 диски, балансировка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMG777 Опубликовано: 6 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2016 -Балансировка колёс (причём отдельно бы внимательно визуально осмотреть диски и крутануть отдельно диски на стенде, а далее колесо всборе. Если а/м долго стоял на одном месте без движения и резине уже больше 5-лет (дубовая), то может деформироваться корд - встречал такое уже). -Кардан (крестовины, подвесной, демпферы). -Развал-схождение (в редких случаях). -в ОЧЕНЬ редких, даже редчайших случаях вибрацию могут давать приводные валы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 6 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2016 Спасибо, буду смотреть. А ещё такой вопрос: в диапазоне 80-130кмч при торможении руль пляшет во все стороны, педаль не бьет, куда лезть? А то мне уже приговорили рычаги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1470 Опубликовано: 6 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2016 5 минут назад, Yu_Ard сказал: Спасибо, буду смотреть. А ещё такой вопрос: в диапазоне 80-130кмч при торможении руль пляшет во все стороны, педаль не бьет, куда лезть? А то мне уже приговорили рычаги. тормозные диски передние кривые. педаль бьет если задние косые. Yu_Ard и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2016 3 часа назад, 1470 сказал: тормозные диски передние кривые. педаль бьет если задние косые. все точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 7 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 7 июля 2016 попробуй для начала загнать машину на стенд с финишной балансировкой, это специальный стенд на котором проводят балансировку колес установленных уже на авто, в основном применяется в автоспорте, но на некоторых хороших сервисах занимающихся шинами такие станки есть. На этом стенде скажут откуда дисбаланс идет, если конечно этот эффект у тебя связан с колесами, ступицами, тормозными дисками или приводами. Yu_Ard отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
