замена руля с обычного на V с подрулевыми переключателями передач
DruidMax
Всем привет!
Есть мысль поменять руль и в связи с этим возник вопрос - при замене на руль от V серии будут ли штатно работать подрулевые лепестки отвечающие за переключение передач, вроде колодка управления одна и та-же... может кто в курсе?
методом научного тыка только можно проверить...
он не так дорого стоит, что бы потом сожалеть, что не подошел.
10 минут назад, 1470 сказал:
Сначала бы попробовать или нарыть инфу, заработает или нет, а потом заморачиваться, может там блок управления другой или еще что...
Хотя были комплектации обычных 3,6 с Recaro сиденьями и рулем от V серии с подрулевыми... вот и хочу найти инфу...
rwd с подрулевыми!
Насколько я знаю, рулю и мозгам АКПП пофиг RWD или AWD
3 часа назад, DruidMax сказал:
Денис имел ввиду то, что 3,6 rwd изначально идут с подрулевыми (в отличие от awd)
1 минуту назад, bab_dasha сказал:
Правда? сильно удивлен... я видел подрулевые только на V серии
Только что, DruidMax сказал:
Абсолютно серьезно) У меня они точно есть, как и на остальных rwd)
3 часа назад, bab_dasha сказал:
Тогда шансы на то, что заработает просто переставлением руля, очень велики :) К стати, на клубной встрече можно попробовать перекинуть руль и посмотреть!
:8::3: меня запишите в зрители : DIZZY :
Договорились, с тебя подстраховка ;)
40 минут назад, bab_dasha сказал:
Осталось найти желающего, кто пожертвует руль)
Да ладно тебе ;) если у тебя с подрулевыми, то на встрече перекинем от тебя ко мне и посмотрим, работает или нет, потом вернем все обратно, там делов на 5 минут.
5 минут назад, DruidMax сказал:
ага, заодно и проводку от коробаса к рулю))))
2 минуты назад, 5088043 сказал:
а вот это я и хочу проверить, без изменения проводки... есть подозрение что проводка уже заложена
Только что, 5088043 сказал:
мне кажется такой нет, оно идет через блок управления я думаю)))
насосом клянусь все будет норм, я так 100 раз делал? :3:
Ага, а подушки потом кто привяжет обратно?)
Не, я пас что-то откручивать в кади без необходимости)
Чо с подушками сделает??? Привяжет?)))
Sent from my Lenovo P1ma40 using Cadillac Team Russia mobile app
А в блок как сигнал попадает?) думается, проводом
ну там почти везде 1001100111001011 и так далее, блоки общаются по шине итд, так что если протоколы передачи те же, пины на рулевой колонке те же, то все встанет
скотчем норм, проверено :3:
3 часа назад, Maxim сказал:
:5: шикарная эмблема
26 минут назад, Maxim сказал:
насосом клянусь - это актуально :)
24 минуты назад, bab_dasha сказал:
не надо ничего привязывать ;) подушка вещь дискретная, мне ее снимали уже раз 10 точно, и ничего прописывать\привязывать не надо
24 минуты назад, 5088043 сказал:
понятно что в блок попадает по проводам, но есть впечатление что вся коса там уже лежит.
Я смотрю с такими навыками мы скоро все будем как пилоты ф1 уносить с собой руль домой
