Выбор насоса
3apadlo
Доброго.
Необходимо поменять насос на 2011г.
Сориентировали по парту - GM 13585455. Нашёл аналог - ACDelco M100075 (ссылка на описание на РокАвто - https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4781556&jsn=243 ).
На некоторых ресурсах приводят описание с якобы w/o fuel level sensor. Хотелось бы понять, если оно действительно так, возможно ли переставить сей датчик с ГМа на сей АКДелко при его отсутствии.
Никто не сталкивался?
Изменено пользователем 3apadlo
я себе летом точно такой же насос ставила, работает все нормально. 2011 год, купе, задний привод.
  • 1 month later...
Пришёл фильтр. Запакованный по самый не балуйся. Пока распаковывал начал сомневаться, что внутри он, а не хрусталь: коробка в коробке, пупырчатая плёнка на дне, полиэтиленовые "бочки" с воздухом заполняющие пространство по периметру между вложенной коробкой и внешней, сам фильтр в пакете + в каком-то полумягком пенопласте, который его полностью обволакивает...Запаковано, одни словом, оч. круто.
Как и ожидалось, фильтр действительно "w/o fuel level sensor". Собственно, сам этот датчик поплавкового типа легко переносится на новый фильтр.
Машина, конечно, "оч. удобная", чтобы снять бак надо раскорячить нормально))
