Byt0486 Опубликовано: 15 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Всем привет ) Помчял я значит из Москвы в Ялту , туда все великолепно , на обратном пути при выезде из Ялты загорелся абс и стабилизация ( трэкшен контроль ,не помню как точно называется машинка с пьяной дорогой)). Даю газу , она начинает тормозить , если не поддавать то вроде ехала . Остановился , заглушил-завёл ошибки горят ,но вроде едет тормозит норм . Приборка пишет Service Stabilitrak, Service Brake Assist, Service Traction Control, Accsssory Mode Active !!! Так и ехал до Москвы , поведение машины отличное , как и было до ошибок . В Москве скинул минусовую клемму АКБ ( думал может пропадёт ) , но нет (( . Что делать ? Только диагностика покажет ? Может кто сталкивался ? Забыл сказать , все это произошло когда решил 98 попробовать , откатал 80% бака и ехал как раз на заправку . Кстати кода скинул клемму , очень удивился когда ещё одна сигналка заорала ( как её отключать ?) Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Только что, Byt0486 сказал: Что делать ? Только диагностика покажет ? Может кто сталкивался ? диагностировать сканером скорость по датчикам АБС или датчик или кольцо развалилось) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 15 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 тормозухи уровень в порядке то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 15 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Честно говоря не очень внимательно посмотрел по уровню , но жижа была ). Колодки новые стоят по кругу . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Только что, Byt0486 сказал: Честно говоря не очень внимательно посмотрел по уровню , но жижа была ). Колодки новые стоят по кругу . тогда абс датчик или ступица Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 15 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Кстати масло тож съел , за 4500 км ( была половина щупа , щас прям на дне щупа ) до поездки масло не ел. Но топили в Крым тож норм , 150-180 . дал корешу прокатиться ,тот газ в пол , пока я спал он наверное и максималку выжал ( . За пару дней до поездки в Москву поменял сам воздушный фильтр . Фильтр взял не оригинал , старый фильтр был гораздо прочнее на изгиб ( слышал что cts легко может его засосать )) пока менял фильтр , обнаружил немного масла в гофре которая к фильтру идёт . Позже посмотрю как после замены фильтра . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Только что, Byt0486 сказал: Кстати масло тож съел , за 4500 км ( была половина щупа , щас прям на дне щупа ) до поездки масло не ел. Но топили в Крым тож норм , 150-180 . дал корешу прокатиться ,тот газ в пол , пока я спал он наверное и максималку выжал ( . За пару дней до поездки в Москву поменял сам воздушный фильтр . Фильтр взял не оригинал , старый фильтр был гораздо прочнее на изгиб ( слышал что cts легко может его засосать )) пока менял фильтр , обнаружил немного масла в гофре которая к фильтру идёт . Позже посмотрю как после замены фильтра . ну если давать угля, то улетает масло это да) ничего необычного, фильтр блупринт недорогой и нормальный, масло в гофре тоже норм, надо ставить маслопомойку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 эт еще чистая))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 15 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Подскажите сервис на Варшавке 170 LUCKY занимается такими делами ? Ещё вспомнил , сегодня прям много вопросов )) пока с АКБ снял клемму решил попробовать открыть дверь с ключа , он просто проворачивается иногда с усилием , но дверь так и не открыл . В чем прикол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2016 Подскажите сервис на Варшавке 170 LUCKY занимается такими делами ? Ещё вспомнил , сегодня прям много вопросов )) пока с АКБ снял клемму решил попробовать открыть дверь с ключа , он просто проворачивается иногда с усилием , но дверь так и не открыл . В чем прикол? Лаки без проблем сделает, ключ закисает на раз, надо разрабатывать смазыватьSent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 16 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2016 Лаки приговорил заднюю левую ступицу ( 13₽ Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2016 1 час назад, Byt0486 сказал: Лаки приговорил заднюю левую ступицу ( 13₽ Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia стопэ стопэ)))) есть же Рувиль, в теме цтс2, тема с номерами ЗЧ, внутри прекрасная ступица СКФ, стоит в 2 раза дешевле ходит столько же, а то и больше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 16 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2016 Эта та которая от инсигнии? AcDelco - 13589509, ступица оригинал бьется как на 2014 год на ситик!Подшипник или ступица (все) IJ133026 -ILJINПодшипник или ступица (все) 200001 -OPTIMALRuville 5362 - ступица в сборе от инсигнии, внутри SKF, надо переставить болты/гайки со старой, остальное подходитSent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 16 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2016 4 минуты назад, Byt0486 сказал: Эта та которая от инсигнии? Ruville 5362 - ступица в сборе от инсигнии, внутри SKF, надо переставить болты/гайки со старой, остальное подходит Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Она isakov_evga и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 16 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2016 Блин , а есть какие подводные камни кроме болтов? Подшипник подойдёт ?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 16 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2016 4 минуты назад, Byt0486 сказал: Блин , а есть какие подводные камни кроме болтов? Подшипник подойдёт ? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Не ты первый, ставь смело. Ступица такая же. Iceg отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 16 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2016 Крутяк , спсб)Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
