Рашад
Кнопка включения печки поднимает экран и т. д.)))
Добрый день!
Проблема моя состоит из нескольких частей:
после мойки заметил, что на дисплее ( по середине приборной панели) не видно цифр, букв... дисплей подсвечивается а текст ели виден.. покрутил яркость света туда-сюда, дисплей стал ярко белым и вернулся в обычное состояние(текст виден).. по дороге домой дисплей пару раз также становился белым на секунду и обратно.... приехал домой думал утром встану все будет хорошо(если влага то высохнет)
1. Утром началось самое интересное)) Завел машину первым делом заметил, что монитор все время меняет яркость.. 1. нажал кнопку регулировки яркости монитора- включился кондер. Нажал выключить кондер- поднялся монитор. кнопка поднятия монитора - убавляет кондер. Методом тыка выключил магнитолу, печку и отпустил монитор...
2. по пути на работу самостоятельно включалась печка, монитор ходил ходуном, яркость монитора также. и кнопки поменялись местами.
бывает что на светофоре после торможения все работает как надо, какое нибудь движение - опять 25 (((
аккум снимал, не помогает. ошибок нет..
Думал это Приведение тычет все кнопки, не догадался как оно поменяло местами кнопки))
ПОМОГИТЕ!!!))  связаны ли блоки дисплея в приборн. панели и главной консоли и главное где его(блок) найти? (если это влага)
Залили те кнопки на панели при химчистке или мойке яростной, снимать сушить/чистить иначе помрут
Разобрал все влаги не было, но нашел вот такое вот чудо))
 YL2wYTul9vM.thumb.jpg.0135b0fa20518ffceb2fd5fd86a37a07.jpgO81k0-Ryqgg.thumb.jpg.f5657b2767597ab3da47021e2f7c14df.jpgM2UWWVu2qAA.thumb.jpg.1f9b17792b04e645c127922e62e05c8d.jpg3ZJCgcpqmDM.jpg.83ef33dabad799f0ba1a325f253538cf.jpg
гарью пахло сильно)
Окись почистил, остальные платы чистые были..
собрал все обратно - все четко)) кнопочки работают как часики..
так и не понял это так расплавилось или предыдущий владелец так починил))
Вопрос : можно ли купить такую плату ? не хочу ждать когда опять это все замкнет))
Это и была вода, платки на разборе можно поискать тут на форуме Oleg и Cadillac House
