Yu_Ard
Ошибка Р2188
Ошибка по трансмиссии, вылезла на следующий день после замены масла в коробке, расшифровывается как "Система слишком богатая на холостом ходу", кто-нибудь сталкивался с этим?
- Leaking fuel injector or pressure regulator
- High fuel pressure condition
- Faulty Oxygen (O2) Sensor
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
Read more: http://engine-codes.com/p2188.html#ixzz3iCMq9gHT
Проверяй так же все ли патрубки воздушные на месте/чистые/дросель чистый? Мож когда меняли искали сверху куда масло залить, разобрали/собрали криво...
И это ошибка по ДВС...
дросель чистил недавно, масло меняли без косяков вроде как, разбирали по крайней мере как нужно, в движку только для замены свечей лазили. Ну значит по ДВС, что по трансмиссии-это прога так написала.
