Доброго времени люди. Вопрос такой: поставил обманки со встроенным каталитиком, и чет вот повылазило. 420-430 это все понятно. Есть мысли на счет р0134??? Был ли у кого опыт ?
Только что, Inkognito174 сказал:
р0134
   Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна.  вроде вот это нашел, мне кажется у меня было такое, когда у 1 датчика до ката, был обрыв цепи
а вот у меня было  Р0154  O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 1 (Нет активности датчика кислорода, банк 2, сенсор 1)
похоже у тя тож самое, а вообще обманки не пашут, надо в прошивке отключать каты и лямбды, это работает отлично! Писать Володе SPECD тут на форуме
1 минуту назад, rewers22 сказал:
DTC P0134 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 1
не наблюдается активности датчика 1  банка 1 .
Ситик 2  обманками  не обмануть - уж простите за тафталогию . Надо отключать программно .Мы умеем это делать.
ценнегг?)
1 час назад, rewers22 сказал:
200 по курсу
Как-то дорого у вас)
20 часа назад, Maxim сказал:
Да уже нашел. Был механический обрыв цепи. Но чет я очкую. Решил поменять его. У офицалов цена 11 000, но с о штатов... А вот с Мск 13 000 ориджинал.
19 час назад, rewers22 сказал:
200 по курсу
Не, до Столицы точно не варик на нем Переть )))) У нас в ЧЕ нашел ТЮН ателье, занимаются такими вещами. Вот просто подумал сразу о ЧИПе и о ДК. на все про все по нашим суровым ценам мне сказали 17 000.
3 минуты назад, Inkognito174 сказал:
первый датчик ДО ката надо менять палюбас, он смесь готовит, а вторые уже програмно убирать, я не видел работающих обманок, у меня до прошивки расход 16 был, с горящей ошибкой после 14-14,5 стал сразу же буквально
Только что, Maxim сказал:
Согласен. Уже в поисках оптимального варианта по ДК. А на счет программного вмешательства выше отписал... Спасибо за совет. Кстати как с тягой после отключения?
1 час назад, Inkognito174 сказал:
у меня шитая коробка и двс, с тягой в принципе нет проблем)))))
мастер кстати о котором я писал, летает часто, сам живет в Иркутске
21 часа назад, Maxim сказал:
Понял, спасибо за инфу. Но мне сейчас предстоит не только со вторыми разобраться. У меня ДК верхний наелся((
Пасаны, я когда менял каты на пламгасы, ставил обманки, мозгвичи в курсе о чем я. Все это туфта. Даже до Воронежа не доехал. Прошился на Евро-2, отключил фишки с задних катов и все ровно стало. Тяга стала на порядок выше.
Начал глючить передний ДК - выяснил, что проблема была в косе проводов, идущей вдоль головки блока с пассажирской стороны. Она перетирается о ее металлическое крепление. Исправил, проблемы ушли.
Изменено пользователем UnBreak
