Результаты поиска по тегам 'кадиллак фишки'.
  1. ФИЧИ Если что еще знаем не стесняемся, пишем, добавлю 1. Если подержать кнопку стабилизации 5 секунд, до надписи на приборке, Стабилититрек отключится полностью (очень аккуратно, все 311 сил в вашем распоряжении, как и ваша жизнь + окружающие, зимой этот режим только на аэродроме возможно пригодится) 2. Если нажать кнопку стабилизации 2 раза, система почти отключится (режим гонок), позволит входить в повороты боком, но не даст машине крутануться. Появится надпись Stabilitytrack Competetive mode или вроде того. 3. В режиме принудительного включения фар (верхнее положение селектора освещения), не работает система AFL подруливание пучком света за движениями рулем — дает + к ресурсу механизма, на трассе вообщем-то этот режим не нужен. 4. Если при включении зажигания удерживать селектор режима освещения вниз (выключить все) то ночью можно завести машину без автоматического включения ксенона + к ресурсу ламп и блоков + анонимности если надо. 5. Кнопка регулировки на руле громкости, что вверх, что вниз снимает мафон не только с MUTE но и с PAUSE чтобы руками не лезть к магнитоле. 6. Переписать 1 трек, а не всю флешку, можно, нужно найти нужный трек через поиск в меню, и потом стоя на нем, нажать REC. 7. Автозавод, если не работает, включается в меню (слева от руля) заводить нужно 1 раз нажав закрыть машину и сразу после кружок ниже держать около 4 секунд, машина еще раз моргнет и заведется, если не заводится, то либо мало бензина, либо ошибки по ДВС, либо сработал датчик объема. 8. на 08-09 годах прикуриватели работают всегда, аккуратно аккумулятор! 9. Бортовой показатель уровня заряда аккумулятора врет на 0.7-1вольт! 10. "На лампочке" можно проехать около 50-60км без пробок. 11. Настройки звука можно регулировать для каждого источника звука (флешка, хдд, радио) раздельно, нажав кнопку TUNE, настройки запоминаются. 12. DVD-Audio диски играет отлично, можно записать самому из образа программой типа NERO (торренты, магазин) проверить точно ли система играет 5.1 13. Чтобы машина автоматически не закрылась, если забрать ключ с собой (например на мойке), необходимо после выключения зажигания зажать на двери кнопку разблокирования центрального замка на несколько секунд (машина подаст сигнал) 14. Чтобы не орала, если оставляете закрытой на мойке, после выключения зажигания нажать галочку табло напишет MOTION SENSOR OFF 15. На мойке ключ можно оставлять, если при выходе нажимаете кнопку "открыть" на 5 сек — до звукового сигнала и машина не закроется пока сами не захотите, она остается открытой до первого принудительного закрывания. в регулировки лезть не надо 16. В настройках магнитолы под кнопкой Config, в меню аудио, есть возможность включить компенсацию внешнего шума, дается противофаза из колонок и общий шум уменьшается. 17. После смены или разрядки аккума в ЭБУ пишутся ошибки по ABS, TCS, ГУР, машина ругается, руль дубовый! Меняем аккум на живой и едем вперед или назад 10-15 метров, система инициализируется и все ошибки пропадают. ТаааДаааа 18. Если машина рычит поднимает обороты и не едет, или подняла обороты и не переключает передачу вверх, меняйте воздухан 19. Если находу машина начинает пиликать как будто дверь открыта, вы забыли выключить поворотник ))) 20. Для активации функции "мертвый замок" (это когда при постановке на охрану двери изнутри перестают открываться) надо сделать: 1. Откройте дверь. 2. Заприте замки дверей при помощи переключателя центрального замка или пульта дистанционного управления. Индикатор системы противоугонной сигнализации начнет гореть постоянно. 3. Закройте все двери. Индикатор системы противоугонной сигнализации выключится примерно через 30 секунд. Когда индикатор погаснет, это означает, что система активирована. 21. Если при выключенном зажигании включить поворотник, то машина включает габаритные огни по стороне в которую нажали поворот. Фича чтоб встать на трассе в темное время суток и обозначить себя. 22. На пустом баке не катаемся, кончается ТНВД, не заводимся на пустом баке моментально, ждите пока потухнул лампы, накачается давление, ТНВД может стартануть на сухую ""
