gary Опубликовано: 22 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 22 октября 2016 Уважаемые! Собираюсь менять ТНВД своими силами. Нужен максимум информации. Знаю многие либо меняли либо присутствовали. Замену хочу делать по возможности с минимальным демонтажом навесного т.е. без съема впуска. Со съемом трапеции и пластика. Необходима пошаговая инструкция. Основные моменты: - Как без tech2 или 2-х часового простоя ( как учит мануал) обнулить давление в топливной магистрали? Может есть реле или предохранитель или еще варианты? - Мануал рекомендует производить замену только в определённом положении распредвала - как понимать? - Что есть шток в насосе как им и куда правильно попасть? -Кулачек который давит на пружину - с которым "ахтунг т.к. можно проиграть" - цитирую Максима из его блога - что есть? - Нюансы-подводные камни в максимальном объеме пожалуйста! zima отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. gary Опубликовано: 29 октября 2016 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2016 Итак ай дид ит. Насос заменил. Расположение насоса дико неудобное. Фото процесса не делал т.к. даже и фотографировать там кошмар неудобно-). Размещаю фото где все наглядно видно - что откручивать и снимать Принцип работы насоса: Из нюансов - желательно выставить кулачок (поршень в 1-м цилиндре в ВМТ) в положение когда шток ТНВД поместится в блок без усилий. Дилер пользуется спец приблудой, но можно и пальцем как заправский проктолог-). Роликовый толкатель ставится в одном положении - перепутать невозможно. Когда достаем насос вытекает небольшая порция масла. Желательно полистать Service Manual там все пошагово и максимально понятно. Elementar, Bekaraska, Maxim и 1 другой отреагировали на это 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2016 Шикарная фотка!!!! И тнвд и термостат как на ладони [emoji106] [emoji106] [emoji106] Sent from my Blackberry Priv using Cadillac Team Russia Android app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 30 октября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 октября 2016 100%)). Попытка Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
