Ошибка P0160
crunkkot
Доброго времени суток, история такова, сразу после покупки машины и приезда из мск, поехал менять левую опору двигателя, почти сразу после замены загорелся чекe3d1b5a57edbd8cafd4badf49b5f762f.jpg
После сброса можно ездить без него какое то время, иногда час иногда два, но потом он снова загорается.
Катализаторы менялись 20 тысяч назад.(если это имеет значение)
Теперь вопросы:
Могли ли повредить датчик при замене подушки(он тоже слева), но в таком случае, как я понимаю ошибка должна гореть постоянно.
Второй вопрос, что с этим делать?
Я думаю задели провод или фишку не защелкнули или совпало, такое часто бывало у меня [emoji44] [emoji23] по поводу ошибки она загорается не сразу это норма ЭБУ должен точно понять, что датчик мёртв или там обрыв цепи
Sent from my Blackberry Priv using
Cadillac Team Russia Android app
  03.12.2016 в 19:07, Maxim сказал:
Диагностикой это можно как то увидеть? Или как еще проверить
епт а ситик то какой??? год привод двиг? а то ответ хотим срочно, а написать что за машина забыли))))) В профиле проще заполнить раз и навсегда :416541349:
типа левый на ситик 11 года вот
ACDELCO 2134534 {#19237464} Professional Info
us.gif ca.gif Downstream Left; Automatic trans.
http://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2011,cts,3.6l+v6,1446543,emission,oxygen+(o2)+sensor,5132
  05.12.2016 в 09:58, Maxim сказал:
Expand
Да ситик у него, 2008 год, LLT, AWD.
  05.12.2016 в 11:51, UnBreak сказал:
Expand
тот же номер, если я правильно понял какой умер...
  05.12.2016 в 11:52, Maxim сказал:
Expand
Задняя лямбда.. можно бош кстати универсальный поставить, у меня стоит уже с 2014 года и голову не компостирует)))
