V N Опубликовано: 18 июня 2024 Жалоба Share Опубликовано: 18 июня 2024 Здравствуйте, помогите найти проблему: уже третий раз течет бензин из-под форсунок (разных) в сервисе ставят ремкомплект и через насколько сотен километров ситуация повторяется нужны обязательно родные прокладки форсунок или может с избыточным давлением что-то связано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 июня 2024 Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2024 20 часов назад, V N сказал: Здравствуйте, помогите найти проблему: уже третий раз течет бензин из-под форсунок (разных) в сервисе ставят ремкомплект и через насколько сотен километров ситуация повторяется нужны обязательно родные прокладки форсунок или может с избыточным давлением что-то связано? давление в топливной рампе видит любой дешман сканер, я бы начал с него, а дальше уже смотрел в мурзилку в допуске оно или нет, странно что сервис этого не делает... а резинки в таких местах лучше ставить оригинал, неоригинал может отличаться на какие-то микроны и их достаточно будет для проблем, сталкивался с таким на маслосъемных колпачках например Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
