andysgp Опубликовано: 15 июля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2024 Машину заглушил, закрыл. Постоянно горит правый задний стоп. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2024 Прямо лампы стоп? Или габарит? Фотки есть? Поворотник проверь что не нажат Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
игорь форсаж Опубликовано: 9 мая Жалоба Share Опубликовано: 9 мая У меня тоже постоянно горит задний правый стоп сигнал. Поворотник выключен. Колодку переключателя поворотов и лягушку с педали тормоза тоже отключал. При включении правого поворотники три раза сзади подмешивает и опять горит стоп как и у топик стартера. Что делать не знаю. Проводку в под капотом блоке отключал. Результата не последовало. Знатоки что делать и где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: В среду в 08:35 Жалоба Share Опубликовано: В среду в 08:35 10.05.2026 в 03:34, игорь форсаж сказал: Знатоки что делать и где искать? Фишки в цепи проверь . От фонаря Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
игорь форсаж Опубликовано: В пятницу в 07:51 Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 07:51 Фишки на фонаре целые. Это первое, что было проверено Фонарь меняли с другой машины - тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 8 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 8 часов назад 15.05.2026 в 18:51, игорь форсаж сказал: Фишки на фонаре целые. Всю цепь надо проверить . от фонаря . Гдето коротыш Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
