8 минут назад, пан Зюзя сказал:
УРА! Заменили проводку от разъема датчика АБС до "мозгов". Все заработало. УРА! А не сбегать ли мне в сельский маг за бутылочкой "Шато ля Фит" урожая 1963 года по этому поводу?
Надо ахахаха поздравляю
  • 1 month later...
Это пестес какой-то. Ехал сегодня на мокрой трассе снова вылезла эта гребаная гирлянда!!!! Вторая часть марлезонского балета... Ну, что это такое, люди???
3 часа назад, пан Зюзя сказал:
Кто-то погрыз проводку капитально походу :o ну по той же схеме понять какое колесо звонить проводку
В общем, ступица на заднем левом. Видимо кусок магнитной полоски отвалился. Отдал на замену. Хорошо, что у Олега в запас взял. Терь думаю, нужно было две брать)
А снять-то ступицу не могут!
Обратным молотком или уперевшись в вал, тянуть сьемником постукивая то вверх то вниз, у меня только так и сняли
Я им Ваш, Максим, "драйв" показывал.)
Сняли...уфу..файнэли. Половина кольца было отломано. В этот раз АВД не отключалось. Может потому что ступица задняя была? Но это так, мысли вслух. Ждем следующих неприятностей)
  • 1 year later...
Только вышел из ремонта рычагов, развала, втулок-стоек стабилизатора, мытья радиатора и установки новых колодок, буквально трех дней не прошло, как загорелась вот эта гирлянда, и все по отключалось - ABS, ESP, AWD. Видимо очередные датчики-ступицы умерли. Загнал в гараж, скинул клемы, закрыл нафиг, и пусть этот кусок дерьма сгниет там к ипене матери.... С меня хватило!!!
Крепись!!! Все переделаешь по тихонько и продашь, а новый хозя будет кайфовать.
  • 2 weeks later...
В общем, это происходит так. Или при развороте, или при проезде неровности, отключается стабилитрак, а далее со всеми остановками: abs awd, загораются огоньки, гонг звонит. Перезагружаешь машину, все проходит - езжу неделю нормально. Затем все повторяется. Начал бояться садиться в машину - что еще вылезет, загорится или сломается.(
Фобии в нашем возрасте?
... Хотя радиационный фон, цена на нефть, курс доллара и кадиллак это прямой путь к неврозам)).
Ошибки какие? Текущие, в памяти?
Такой вопрос. Может вот эта картина, и все это вылазить от медленного прокола\разницы в давлении между колесами на задней оси или от перепутанных местами колес, и соответственно датчиков давления?
Я врач, а Вы мне про неврозы). Хотя мое состояние близко к ситуациям, напрямую связанным с моей специализацией. Предынфарктое....
2 часа назад, пан Зюзя сказал:
нет
4 часа назад, пан Зюзя сказал:
какое-нить кольцо ступицы разваливается или контакт на датчик абс покис намертво
заказал skf 60 долларов на понедельник доставка, датчик АБС у меня есть, забил на все, в понедельник подменюсь, поеду ошибки читать, ремонтироваться. даже жена, которой пофиг все, говорит - мне кажется или ты постоянно его ремонтируешь? Сейчас начнется: датчик, не датчик, ступица не ступица, ах ступица задняя, снять не можем... Назавтра у меня две по 0,75 "Ркацители", а там глядишь, понедельник и не наступит вААПСЧе..)
2 минуты назад, пан Зюзя сказал:
мне кажется
скажи кажется :SHOUT:
3 часа назад, gary сказал:
курс доллара
Ты ж знаешь, что мы беларусы, дети чудовищной гиперинфляции конца 90-х - начала 00-х, у которых даже в самые лучшие времена цены росли минимум на 15 процентов в год, всегда сидим на долларах и евро (сбережения в подушках, депозиты в банках, взятки, расчеты с частниками, подарки на свадьбу и ДР эт цетера). Евро или доллар? В зависимости от своих геополитических пристрастий и верований или неверований в Степана Демуру. Так что нам эти походы росрубля на 70, спреды ОФЗ к кросс-курсам, деривативы, и прочие медведи с быками?
Думаю, что при замене рычагов и передних колодок мне что-то повредили криворукие. Когда скорость под 60 и въезжаешь передней осью в ямку, так чтоб аш качнуло в бок, то елочка зажигается. Жаль нет самодиагностики у нас. Помню в муране педаль газа потолкаешь в определенной последовательности, на экране ошибки вылазят.
Купи ELM 327 (стоит копейки, нет желания связываться с Ali, закажи хоть в Минске (https://deal.by/search?search_term=Elm327-bluetooth-obd) - пришлют наложенным по почте в Твой город через пару дней) сопряги с мобильным и картинку по ошибкам видеть будешь-))). Как усвоен грузинский нектар?
Ого... Я и не знал о таких приблудах. Честное слово! Заказал на алиэкспрессе. Вино оприходовано в "Болталке". В гордом одиночестве, под аккомпанемент дождя...
1 час назад, gary сказал:
Купи ELM 327
Прочитал, что они только двигатель диагностируют, а все остальные системы нет. Это так?
1 час назад, пан Зюзя сказал:
Нет не так. Если об общеизвестном:
Возможности ELM327:
  • Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память)
  • Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)
  • Чтение параметров в режиме реального времени:
    • Обороты двигателя
    • Нагрузка двигателя
    • Температура охлаждающей жидкости
    • Состояние топливной системы
    • Скорость движения автомобиля
    • Краткосрочный расход топлива
    • Долгосрочный расход топлива
    • Абсолютное давление воздуха
    • Опережение зажигания
    • Температура всасываемого воздуха
    • Массовый расход воздуха
    • Положение дроссельной заслонки
    • Лямбда-зонд
    • Давление топлива
    • И другое - зависит от конкретного авто...
  • Основной цимес данной приблуды - прочесть и расшифровать ошибку (текущую либо в памяти).
Емое вчерашний дождь так же аккомпанировал канадскому виски и созерцаемому салюту в окно по случаю юбилея города...
Подгнила фишка от датчика АБС. Уже ремонтировали мне. Какие идеи? Ее реально купить? Номер? Хэлп, друзья...
Или как-то на время заколхозить?
В общем, пытаются паять.( Писец какой-то.
