gary Опубликовано: 27 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 Вроде он: \ Есть еще вроде аналог от Standard: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 27 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 Не датчик нужен а коннектор куда датчик вставляют. Ни хрена не получается. Развалили коннектор. Теперь гирлянда постоянно горит. Паяли-паяли. Млять Я его раньше на рокавто находил, теперь, а теперь не могу Нет это не та фишка, что я выкладывал номер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 27 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 Оказалось справа починили, слева оторвали. С0035. Начинаю терять над собой контроль... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 27 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 S-824, не? https://www.carid.com/standard/front-abs-wheel-speed-sensor-connector-mpn-s-824.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 27 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 Только что, gary сказал: S-824, не? https://www.carid.com/standard/front-abs-wheel-speed-sensor-connector-mpn-s-824.html Похож, но где-то написано задний, где-то передний. Непонятно, если честно. Тем более, кроме этого сайта нигде нет Скорее вот он. И цена соответствует.. https://findpigtails.com/product/r23a2/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 27 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 Да их хватает и на амазоне и на саммите только искомое ли оно.... https://www.summitracing.com/int/parts/smp-s824/overview/ https://www.amazon.com/Standard-Motor-Products-S824-Pigtail/dp/B000JKHYTQ ... это вроде про r23a2 пишут, что он то передний то задний. Цена ему красная то и есть в пределах червонца... пан Зюзя отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 27 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 В общем, слева просто забыли подключить датчик АБС обратно. Справа перепаяли. Надолго ли? Коннектор нужен в запас. Пришел домой - лежу, обтекаю... "Мысль об алкоголе надвигалась, как туча" (с) С. Довлатов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 27 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 Коннектор то хоть зафотали для истории и дальнейших поисков? Больше больше синей изоленты и он переживет все остальное. Понедельник, пасмурно, чревато.... Есть еще така хрень AcDelco за номером 10340314. Говорят, меняя пистоны должна вставать и в перед и в зад... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 27 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2018 AcDelco 10340314 даже близко не похожа. Возможно на задние датчики и запасует. Но, конечно, все там организовано хлипенько. Провода голые, изоляция у основания отсутствует. Не первый, и не последний раз я туда погружаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HappyS Опубликовано: 26 октября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 октября 2022 Может кому нужно будет: https://teamcadillac.ru/topic/6430-stabilitrak-abs-na-novyh-stupicah/?do=findComment&comment=67153 Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
