Sky Опубликовано: 3 часа назад Жалоба Share Опубликовано: 3 часа назад Всем привет, такая проблема, если использовать память сидений правое зеркало начинает сдвигаться внутрь корпуса до упора, если не трогать кнопки памяти все ок. Плюс постоянно горит подсветка в потолке, пришлось отключить ее полностью, двери и замки в порядке все работает, мультимедия отключается сразу, замки закрываются, но лампочки горят все равно. Какой блок за это отвечает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 часа назад Жалоба Share Опубликовано: 3 часа назад 25 минут назад, Sky сказал: сдвигаться внутрь корпуса до упора запомни еще раз положение 1 и 2 на двери, перестанет дурить, ну и продувай воздухом от влаги они с ума сходят 25 минут назад, Sky сказал: Плюс постоянно горит подсветка в потолке, если крутилка слева от руля не вывернута на максимум, то менять замок, микрик в нем сдох, замки делаю я и меняю тоже) а заодно и прошить можно чтобы ехало веселее))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
