mrkuzya Опубликовано: 4 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 4 ноября 2024 стабилизация отрубается и выдает ошибку U1827 - Lost Communication With Steering Angle Sensor Module on Bus B (Chassis Expansion Bus), Bus Signal/Message Failures: Erratic [0x7F], Статус: DTC supported by (Потеряна связь с Модулем датчика угла поворота рулевого колеса на шине B (Шина расширения шасси) Сбои в передаче сигналов/сообщений по шине: Неустойчивый [0x7F] Статус: DTC, поддерживаемый) что это и куда рыть? магнитола кстать видит угол поворота руля... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2024 Под руль, в проводку и саму улитку скорее всего, можно попробовать адаптировать положение руля еще раз если лазили туда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir013 Опубликовано: 27 января 2025 Жалоба Share Опубликовано: 27 января 2025 05.11.2024 в 03:45, mrkuzya сказал: стабилизация отрубается и выдает ошибку U1827 - Lost Communication With Steering Angle Sensor Module on Bus B (Chassis Expansion Bus), Bus Signal/Message Failures: Erratic [0x7F], Статус: DTC supported by (Потеряна связь с Модулем датчика угла поворота рулевого колеса на шине B (Шина расширения шасси) Сбои в передаче сигналов/сообщений по шине: Неустойчивый [0x7F] Статус: DTC, поддерживаемый) что это и куда рыть? магнитола кстать видит угол поворота руля... Удалось решить проблему? Столкнулся с такой же . Но руль реально под углом по прямой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
